Författare Ämne: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter  (läst 39992 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter
« Svar #60 skrivet: 07 april 2011, 11:41:38 »
Ja Hawkey. och dom du beskriver Har jag ett bra namn på  :)
Allt du beskriver har jag också fått sett och städat efter . Många i det gänget tror att 22 cu rör går till allt .
cocacola
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #61 skrivet: 07 april 2011, 13:41:51 »
Som sagt var, maffiametoder.
De som lamnar maffians och dess metoder blir i regel ratt goda medborgare och skoter sina jobb med den aran. Likadant i alla sekter.
Tur att det finns de som lamnat maffian och att det finns annu fler som aldrig jobbat med maffiametoder over huvud taget.
Det galler att ha flyt eller forsoka ta reda pa mycket om man inte ska bli lurad.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #62 skrivet: 07 april 2011, 14:47:05 »
Kapten, jag ser att du är på gång med en Thermia Robust.  Är nyfiken på varför du inte väljer Therma Solid ?  :)
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #63 skrivet: 07 april 2011, 15:15:57 »
Jag ar en amator i det har sammanhanget och har fatt forklarat for mig skillnaden mellan Robust och Solid.
Jobbar till sjoss och ar borta hemifran langa tider, aven nu, och da ar det bra om jag eller min installator kan kontrollera och eventuellt justera VPn pa distans. Styrningen ar battre helt enkelt.
Min kara hustru ser helst att det fungerar, hon vill inte behova ansvara for VPn.
Annars ser jag Soliden som mitt val nummer 1, ju enklare dess battre.
Rekommenderar Solid varmt till den som har behov av en storre VP. Min favorit.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #64 skrivet: 07 april 2011, 18:18:01 »
Aha. Det är ju logiskt för din del då. Jag kommer själv snart att ta in offerter, och eftersom jag kommer att behöva mycket effekt så tror jag att för Thermias del kommer inte Optimum att klara det.  Så jag har sneglat på Solid.  :)
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #65 skrivet: 07 april 2011, 19:48:41 »
Ja, efter att ha konsulterat ett flertal killar jag litar blint pa i sammanhanget kan jag inte annat an varmt rekommendera Solid.
Det ar troligen den basta maskin du kan fa i klassen.
Alternativet ar val Viesmann om du inte behover sa varm framledning som Solid presterar. Viesmann ar lite dyrare och sakert lika bra men Thermia finns pa narmare hall liksom och Thermia kan du prata direkt med utan sprakforbistring.
Dessutom finns massor av Thermiahjalp pa forumet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #66 skrivet: 07 april 2011, 20:10:54 »
Aber gleich habt Viessmann einer installateur auf die VP forum, vielleicht.   :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #67 skrivet: 07 april 2011, 20:56:35 »
Jomen visst seru, så e re...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #68 skrivet: 07 april 2011, 20:59:43 »
jaaa  naturlich ist es so.  wie geht´s mit dir tobocop
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #69 skrivet: 07 april 2011, 21:04:19 »
Okej, tar tillbaka sprakproblemet, de pratar bade utrikiska och svenska vilket ar bevisat.
Solid ar fantastiskt bra och alternativet ar Viesmann, det tar jag inte tillbaks.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #70 skrivet: 09 april 2011, 05:49:57 »
i,
[/quote]
En anna sak med Robusten ar att den finns i modell med R134a som ju leder till varmare VB och kan styra fler varmeslingor bland annat. Det kanske du inte behover?
Det ar inte heller nagon enorm skillnad i pris mellan de olika varianterna av Solid/Robust.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #71 skrivet: 10 april 2011, 00:07:45 »
Cocacola, jag har inte varit inne på några dagar. Men jag vill påpeka att de inte tror att 22 rör går till allt. De VET att det inte gör det, men de tjänar mer pengar på 22 rör, eftersom det är ungefär 30% billigare än 28.
Hade en installation nu som slutfördes efter min avgång från företaget. Häromdagen fick de byta rören. Han som ägare företaget försökte få det till att jag skrivit fel på offerten och bara glömt att ändra i en kopierad offert. Visst har det hänt att jag  glömt ändra i offerter.
I det här fallet fick jag ett mail från kunden  och tillsaken hör att vi diskuterade rördimensioner väldigt ingående. Efter mitt svar byttes rören..................
Till saken hör att ägaren till företaget borde verkligen veta vid det här laget att jag alltid tar reda på fakta innan jag börjar stå på mig om något.
Maila gärna mig privat cocacola, jag tror vi kan ha glädje av att ha kontakt.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #72 skrivet: 10 april 2011, 00:11:54 »
Bra Hawkeye Thumbsup. Själv fick jag sparken när jag ifrågasatte kunnandet och seriositeten hos min förra arbetsgivare.
Jag är ju visserligen lite jobbig det vet jag, men sparken ???
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #73 skrivet: 10 april 2011, 06:56:16 »
Det ar det som ar ojuste mot kunden.
Att saljaren tjatar pa en den billiga och glassiga bilden tills man ger sig och tanker att han/hon vet nog vad denne gor och det ar ju billigt.
Ingen kund vill egentligen ha en anlaggning med for liten kapacitet men det ska ju bli bra, sa saljaren, som har referenser som sager det.
Referenser som ar till nagon som ingalunda vill erkanna att han ar lurad.
Det later ju bra och saljaren ar serios, vi slar till pa den anlaggningen.
Fragar kunden nagot far den till svar ungefar: det ska inte du bry dej om lilla van, det ordnar vi.
Kunden lagger ju en vacker slant pa anlaggningen och bor fa juste rad och alternativ.
Visst, anlaggningen som ar snalt dimensionerad fungerar, spar pengar, men inte fullt ut som det var tankt.
Sedan skyller man pa kunden som inte kravde fulltackning!?
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #74 skrivet: 10 april 2011, 10:43:51 »
Ja men vporaklet. Sparken må så vara, det finns massor med jobb. men du har gott samvete och det brukar löna sig i längden att vara ärlig. Så stå på dig.
Gör inget som du inte tror på, varken försäljning eller installation.  men ta aldrig diskussionen med någon på företaget INFÖR kunden
