Författare Ämne: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter  (läst 42326 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Mkt stort hus - stor skillnad i offerter
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2011, 06:53:19 »
Nu ar det Boron som ska sta for varmvattnet och det varms av en ctc LVpump som ger pa tok for lite och vi spetsar med elpanna modell liten. Juste att vi kan ha kvar Boron som arbetstank efter ombyggnad, tack for det.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 30 mars 2011, 17:11:44 »
Om du ska ha den som arbetstank så kan du inte ta vv ur den men det kanske du förstod Sc:,h
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #32 skrivet: 30 mars 2011, 17:29:53 »
Ja, det ar givet och taget.
Vi maste ju anda ha en storre VVB sa jag ar nojd med att Boron kommer till anvandning som arbetstank.
Det ar ju en besparing i den anden.
Att den heter 500 liter, betyder det att den ar 500 liter arbetstank i det framtida nyrenoverade pannrummet?
Ar det allra bast att kopa en ny VVB fran den som levererar VPn eller finns det battre VVB utanfor VP-tillverkarnas sfar?
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #33 skrivet: 02 april 2011, 06:47:02 »
VP, tankar och den biten borjar klarna nu.
Nu velar jag mellan grundvattenvarme, bergvarme och jordvarme.
Rent pricipiellt ar jag mest for grundvattenvarme men forstar nu att det inte ar helt bekymmersfritt. Raknar helt kallt med att en leverantor av grejorna bara satter inop allt och startar upp det, sedan ser man inte honom igen, noll hjalp i fortsattningen.
Det kunde ju ga att losa eventuella prblem med grundvattenvarmen med hjalp av forumet men jag ar inte hemma storre delen av aret och vill inte frugan ska fa bekymmer med ny anlaggning, det ska funka.
Bergvarme ar ju enklast och effektivt nog men inte riktigt som grundvattenvarme anda. 8-9 grader pa KBin jamfort med 3 for berget!
Berget hos oss bestar av kalksandsten, margelsten och liknande, det innehaller valdigt mycket vatten och det kan bli "omojligt" att fa borraren att borra de 450 (2x225) eller sa meter, vi behover.
Jordvarme har vi nastan ratat pga att det sags flytta vaxtzonen i tradgarden en zon norrut. Stammer det egentligen?
Plats for jordvarmeslang har vi.
Grundvattenvarme med vaxlare och djupvattenpump kostar val ungefar som bergborrning egentligen sa dar kvittar det kanske, prismassigt.
Jordvarme ar billigt att anlagga i jamforelse men det ar det dar med exotiska vaxter i tradgarden som kan bli omojliga att odla, eller?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #34 skrivet: 02 april 2011, 08:31:48 »
Borra (ev ett extra hål så räcker kapaciteten) så har du en bekymmersfri energikälla som kan användas av dig och nästa och nästa generation. Du kan i princip ha hur lång avskrivningstid du vill på ett borrhål, underhållsfritt. Och än en gång vill jag varna lite för grundvatten om det inte har låg kalkhalt.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #35 skrivet: 02 april 2011, 09:59:25 »
Jag haller med om att borrhal ar den allra basta losningen pa sikt, det ar det dar med att vi har risk-berg, kanske borrarna inte klarar av det? Det finns forstas borrare och riktigt duktiga borrare, ar de Geotec:are ska de val klara av det?
Vi ska forsoka fa reda pa vad vattnet innehaller innan vi avskriver grundvattenvarmen. Hogre COP ar ju mysigt, man skryter ju garna med sina grejor.
Det basta for oss vore om borrare kom, borrade ett 50-tal meter, lat oss testa vattnet och sedan ta beslut om fortsattning av borrning men det tar for lang tid innan testresultat kommer gissar jag.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #36 skrivet: 02 april 2011, 12:23:08 »
Jag hade valt offerten med 26 kw. Även om huset är tilläggsisolerat så är det inte i närheten av 60w/m2. Ni har gissningsvis ganska högt i tak.
400 kvm gammal skola uppskattad förbrukning 25 liter olja per kvm, källaren 15 liter per kvm, för värme måste man ha i källaren.  13 m3 olja blir det. Då är vi klart över villapumparna. en som valt 17 kw har valt detta för att antingen kan han inte fastighetspumpar eller för att vara billigast. volymtanken väljer man för att ffå bra gångtider och flöde till värmepumpen.  Ett alteratnativ till Ivt är Nibe som också har fördelen att ha 2 kompressorer vilket gör att det inte krävs någon årliig besiktning på 5000 kr då enhetesaggregaten ligger på  under 3 kg köldmedia.
Maila mig om du vill så kan du få en kalkyl av mig och om du vill så bokar vi tid för ett besök.
När det gäller Nibepump är det antingen 22 eller 30 kw som gäller. Jag hade valt 30 kw för då är det möjligt att ha elspets alternativt väljer man 22 kw med oljespets.
Det beror hur mycket el som är tillgängligt.
Fördelen med Nibe är att man har 15 kw kompressor när man inte behöver det och den andra gör då varmvatten, när det behövs har man 15 kw ytterligare att leka med. Värmepumparna klarar 65 grader och det krävs alltså ingen elspets till beredaren om man inte vill.
min epost är  eva_rosqvist@hotmail.com
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 02 april 2011, 12:50:47 »
Varför är det bara möjligt att ha elspets om vi har en 30kw maskin?  eller tolkar jag dig fel
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #38 skrivet: 02 april 2011, 12:58:36 »
Allt är möjligt men elspets till 22 kw  blir rejäla don. Vid val av 30 är denna heltäckande så i princip  är elkassetten endast en reservvärme.
Stor elspets= stora servissäkringar= stora fasta kostnader och det knaprar på besparingen
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #39 skrivet: 02 april 2011, 13:10:42 »
Hey Hawkeye,
Saljer du nat annat an Nibe ocksa?
Finns det information tillrackligt pa forumet om vart behov ser jag garna en kalkyl fran dig, helst med nagot prisforslag. Lamna i meddelande pa forumet, det blir bast, jag haller battre koll pa forumet an mailen. Besok kan det bli framat sommarn, kommer inte hem forran medlet av juli. Har du kontakt med nagon duktig borrare, de jag begart offert fran hor inte av sig.
Mvh
Jan
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #40 skrivet: 03 april 2011, 08:51:40 »
Basta hawkeye99,
13 m3 olja kanske inte ar fel men vi har ingen aning.
Oljespets kommer inte ifraga da allt fore 2005 ar bortforslat, kokslagret, oljetank, kokspanna, oljepanna etc.
Vad vi kanner till ar att det gatt at 26000 kWh pa ett ar inklusive hh-el och vi har haft 11 grader dar det inte funnits eldstad. Varmvattnet varms med en el-VVB som i och for sig ar kopplad i serie, tror jag, med LV-maskinen via Boreoetanken.
Var nuvarande LVP heter 10,5 och ger kanske 9 kW sommartid, pa vintern har vi 22 grader framledning och varmer just nu med nymonterade LL for att inte frysa. Det ar en aning rorigt i systemet da det varit ett flertal lokala "experter" och berattat sina skronor, fatt rora om lite, monterat sina pryttlar och sagt att nu ar det bra. Pyttsan. Goda hantverkare vaxer inte pa trad, de kommer fram via referenser och kanningar, ibland med stor tur. I var trakt ar skogen valdigt gles dessutom.
Vi ska byta till berg/grundvatten/jord-varme och ha LL-pumparna till aircondition sommartid, de ska inte vara med i uppvarmningen annat an som extrem spets vid hogtidliga tillfallen har vi tankt. Den nya VPn sk varma huset och varmvattnet, helst utan hjalp av vare sig olja eller el-TS. COP tack.
Ser fram emot en kalkyl eller tva. Garna alternativ. Inget ar annu bestamt, vi har inte fatt nagon offert vi accepterat.
Mvh
Cap
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #41 skrivet: 04 april 2011, 13:03:12 »
Skicka din epost till mig så får du bådekalkyl och en budget offert.
Jag har bra kontakter på borrare. Hp-borrningar rekommenderas  absolut. Duktiga och seriösa och har resurser om det behövs annan teknik.
De använder grundfospumpar i borrhålet, vilket kostar runt 3000 kr mer än ems, men det är rejäla högkvalitativa pumpar som håller.
Kan ni lägga jordvärme, rekommederar jag det.
Jag kan göra en budgetoffert till erpå 30 kw, det är där ni ligger om det skall vara rätt.
26000 kwh kan vi absolut inte gå på. Du når mig på epost eva.rosqvist@eolssonsror.se skicka mail till mig där,  så får du budgetoffert tillbaka. Givetvis förutsätterdet att vi bokar besök  innan ev beställning. En budgetoffert är en offert baserad på uppgifter som man får från kunden. Men bara geom att titta på huset utifrån så får man känslan av vad det skall vara ohc magkänsla, det skall man gå på..................
Mvh
Eva
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 04 april 2011, 13:40:23 »
Magkänsla   Sc:,h  nej nej nej  .. Vid ett besök ska papper och penna fram och en  effektberäkning göras på plats av det termiska skalets läckage. vilka VV behov utöver boverketsnormer finns/önskas. Distrubitions nätets befintliga dimensionering och vilken plats i pannrummet finns det för dom många lösningar som finns för att anpassa installtionen,
cocacola
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #43 skrivet: 04 april 2011, 15:28:45 »
Tyvarr ar nuvarande system, en 9 kW LV-pump troligtvis installerad med magkansla. Nagon utrakning kan de inte ha gjort. Vi har 11 grader vid DUT i huset med den maskinen enbart.
Kanske var det komfort for de som boddde dar 2005, vid installationen men det kan ocksa vara orsak till att vi kunde kopa huset.
Jag ar jattenojd med huset, det ar bara att vi vill ha lite varmare an sa.
Jag tycker nog att berakna en anlaggning for vart hus kraver lite vetenskap. Fel kanske men sa resonerar jag.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #44 skrivet: 04 april 2011, 17:32:33 »
Du har rätt Kapten . Det ska va vetenskap inbladat i en V-P installtion . Det är en så pass dyr investering i en fastighet som en familj tar att den bara måste vara värd hela sin investeingskostnad. Köper man en en sån här installation är det min uppfattning att det ska vara utfört med tryckfallsberäknade rördimensioner efter effekter och flöden , ventiler som dokumenterar flödena och skapar balans  rätt flöden och temperaturer m-m
cocacola
