Författare Ämne: lägga golvvärme, ha kvar radiatorer?  (läst 1747 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 10 mars 2011, 22:01:21 »
Måste byta golv i matrum/vrum pga gnek och att det är hål i golvet efter att ha tagit ner en vägg och funderar då på att lägga in golvvärme.
Det sitter nu 2 st stora radiatorer i rummet idag och jag har 2 glas fönster, min fundering är om ni tycker jag ska behålla radiatorerna för kallrasets skull eller tror ni att jag kommer märka av det om jag plockar bort dem?
Om jag sen väljer att slänga in 3 glas fönster alternativt 2 glas med samma u-värde kommer det då lösa kallraset så att jag slipper ha kvar radiatorerna?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: lägga golvvärme, ha kvar radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2011, 16:19:48 »
Behåll radiatorerna! Eller behåll åtminstone rören så du lätt kan återställa radiatorerna om det behövs. Dock behövs det såklart inte lika stor yta som om radiatorerna ensamma ska värma upp rummet.
Helt utan radiatorer vid fönstren kommer känsliga personer att reta sig på kallras även om du har moderna och fina treglasfönster.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
