Författare Ämne: två radiatorer som inte blir varma. Helt öppna och luftade...  (läst 3291 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
Försöker hjälpa mina vänner som köpt hus.
 De har bergvärme som visserligen är lite underdimensionerad, men problemet är 2 radiatorer som inte blir varma. Det är 2 rörs system. Jag tänkte att det är nog bara att lufta eller öppna ventilerna helt, men icke. Det ena blir lite varmt överst, men det andra är helt kallt. Något tips..?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 31239
Kan vara skräp som fastnat, prova att tillfälligt stänga alla andra radiatorer, dra på CP på max, och se om det får sprätt på grejerna?
Utloggad egonsfarsa
  • Stad/land: Degerfors, Sverige
  • Antal inlägg: 6
Är det tillräcklig vatten volym i systemet? Kan vara för dåligt tryck.
Är det skräp i dom; plocka ner dom och spola igenom med vattenslangen
Sutterängsvilla 125kvm, Nibe F370 med Alig VB250, kamin på nedre plan.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Kan vara så att det är kass flödesbalans. Gör som Carl sa, om det får sprutt på dem går ni tillbaka till ursprungsläget. Kommer problemet nu tillbaka så är det troligen så att några eller alla av de andra raddarna behöver strypas in för att omfördela flödet till förmån för de kalla raddarna.
Utloggad sir.micke
  • Antal inlägg: 34
Titta så att tillopp och retur sitter som det ska
Du anar inte hur många radiatorer som är felkopplade......
Är det termostater på raddarna? Om så så kan ventilkäglan ha fastnat i stängt läge. Ta av termostaten. Om pinnen inte fjädrar ut så är den i stängt läge. Brukar går att få ut den med lite milt våld,,,,typ gymnastisera den
