Författare Ämne: anslutningar på acktank  (läst 5515 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 10 mars 2011, 17:07:55 »
Har läst mig till att en acktank med plattvärmeväxlare för solladdning och tappvattenautomat vore en bra kombination. Men det känns som att det kommer gå åt många anslutningar på tanken. Skall ju därtill ha shunt på tanken och inkommande laddvatten från en pelletspanna.
Måste man ha separata anslutningar för allt eller kan man dela anslutningar?
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
SV: anslutningar på acktank
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 17:37:25 »
Det beror lite på hur du löser problemet.
Om acctanken har tillräckligt med slingor så kan du ju köra solvärmen rätt in i acctanken och behöver då ingen separat värmeväxlare för det.
Men minimum för acctanken borde vara två slingor, gärna fler.
Om du däremot redan har en befintlig acctank så blir värmeväxlaren förmodligen ett krav.
Kolla på hemsidan för den du tänkt köpa tanken av för förslag på inkoppling.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 18:54:09 »
Fast tanken är ju att köpa en tank utan slingor och istället använda värmeväxlare och varmvattenautomat. Då det skall gå att styra sol laddningen bättre.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 20:03:10 »
Hejsan!
Vilken tank funderar du på? Och TVA?
Är i samma tankar på att ha en likadan lösning.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 20:34:03 »
hej
det går fint att använda termometer utagen till att hämta å stoppa in vatten i tanken
skruva fast ett T i tanken
se till å skaffa topp monterad shunt på tanken så blir det ochså ledigt fler hål
sen går det säkert beställa tanken med 3-4 hål till om man vill
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 20:40:17 »
Vad har termometeruttagena för diam? Jag menar, när jag plockade ihop mina tankar så gjorde jag anslutningarna med 2" för att få ned vattenhastigheten, bra skiktning osv. Hur blir detta med termometeranslutningarna?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 20:50:04 »
Termometer är oftast R15 och det är OK vid uttag från tanken men stor risk att du förstör skitningen om du använder dem som tillopp. För 2" finns det även risk att du förstör skitningen. Se till att montera diffusorer vid tilloppen.
MVH
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2011, 21:01:36 »
Ahaa, jag vet ju inte, tyckte bara att det var logiskt, hade väl tur? Skall ta bort ena tanken (utrymmeskrav) kvar blir en 800l. tank till alltihopa. Skall komplettera tanken med två nya anslutningar, det blir tot. 4 st. höjdledes. Vad tror du om att stoppa in lite klenare rör i in och utlopp på 4 nivåer som täcker tankdiametern som är snittade med vinkelslip horisontellt, så vattnet rör sig sidledes i tanken när det släpper rörena och sen får naturen sköta resten? Det är väl inte vara sämre än bara 1"" hål rakt in i tanken?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 15:25:12 »
Jag hat tagit kopparrör, borrat en massa hål och stuckit in dessa i tanken. Fungerar fint.
MVH
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011, 21:21:44 »
hej
japp det bör funka fin fint,platta till koppar röret längst ut å borra röret med en 6 mm borr å gör rejält med hål typ 15 st i rad
flödet i en solfångar anläggning är tvärt imot vad alla verkar tro väldigt litet,jämmför gärna mot en 35 kw vedpanna  där har man flöde
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2011, 21:57:10 »
Måste allt sitta på tanken? Varför?
Anslut allt på ladd och retur ledningen.
Blir ju ingen skillnad
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2011, 22:52:11 »
 Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2011, 19:56:39 »
 Thumbsup
Nää, allt måste inte sitta på tanken. Har ju byggt på med mera energikällor till tanken vartefter tiden gått, och jag har, som ni verkar förorda gått på ladd o retur. Kändes lite lättare än att behöva tömma hela tanken. Nu när det blir en genomgripande ombyggnation så blir alla möjligheter anslutna till ladd o retur, med möljlighet att växla till två nivåer till i mittenregionen i tanken som blir kvar. Full flexibilitet alltså.
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2011, 17:57:38 »
Om man ansluter två laddenheter på ladd och retur exempelvis en pelletspanna och en vvx för solvärme finns det inte då en risk att ladd vattnet för pelletspannan kommer vandra ner i röret till vvx  och tvärtom? antar att man borde kunna lösa detta med backventiler.
  • Dot gäster: 2137
