Författare Ämne: vilken sida skall jag placera termostaten?  (läst 4321 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
Har ett 1-rörssystem i vårt hus. Jag håller nu på att bygga garage och skall placera ett element där som matas via en kulvert.
Eftersom pannan matar vatten bort till bortersta radiatorn först så är termostaterna placerade i bortre ändan av radiatorn från pannan sett i huset
Eftersom det blir en ny slinga ut till garaget så undrar jag om det spelar någon roll om man sätter termostaten i bortersta eller närmast pannan sett på det elementet. Har det någon betydelse för flödet?
Mvh
Fredrik
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: vilken sida skall jag placera termostaten?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 21:48:40 »
Det spelar ingen roll, sätt den så det blir lättast att koppla in.
Over and out!
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 22:18:15 »
Tack, misstänkte det. En annan fråga när vi ändå är igång. Eftersom det blir en ny krets och det bara kommer vara ett element på den så bordet det väl inte spela någon roll om man köper radiatorkoppling för enrör- eller tvårörssystem eller?
Mvh
Fredrik
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2011, 06:35:46 »
Nej, igentligen inte, men det kan bli problem med injusteringen om man inte har enrörskoppel eftersom det nya elementet kommer att blockera flödet i den slingan när termostaten stänger.
Dessutom är det lättare att bestämma hur stor del av flödet som ska gå förbi och hur stor del som ska tvingas upp i elementet med enrörskoppel
Over and out!
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011, 09:29:13 »
Ok tack så mycket för svaren. Jag kör på radiatorkoppling för enrörsystem så är det inga konstigheter.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 20 april 2011, 14:44:34 »
Lyfter denna fråga igen. Nu när röris var här och skulle koppla in elementet så menade han på att jag skulle ha radiatorkopplingsdelar för tvårörssystem på det ensamma elementet i garaget som sitter på egen slinga.
Han förklarade varför men jag hade ändå svårt att förstå varför det skulle ha någon betydelse...
Någon som kan förklara mer??? Han menade på att jag bara skulle få 60% verkningsgrad på det elementet om jag satte dit enrörskopplingar.
//Fredrik
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 20 april 2011, 16:02:06 »
Det funkar med vilket som, även om det är ett enrörskoppel så går det ju att strypa in så allt flöde går igenom radden och kapaciteten blir exakt samma som ett tvårörs.
Det kan vara en nackdel att blanda koppel, det kan förvirra i framtiden vid byte.
Over and out!
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 20 april 2011, 16:07:27 »
Du menar alltså att strypa/sänka termostaten så att det inte går igenom radiatorn och tillbaka till pannan?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 20 april 2011, 19:29:35 »
Nä, strypa på injusteringsventilen i kopplet så det mest går igenom radden och bara en liten del går igenom kopplet
Over and out!
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 21 april 2011, 10:39:57 »
Ok. Ur den synvinkeln så är det bättre att ha ett tvårörskoppel eller? Det behöver man väl inte justera?
