Författare Ämne: Hur justera man in flödet i enrörs ventiler.....?  (läst 6151 gånger)
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
Hej, denna fråga ställdes i en annan tråd där den kanske inte riktigt passade in, så jag lägger upp den som en ny tråd istället.
Jag undrar hur man justerar in flödet på dessa ventiler ?
I slingorna har radiatorerna olika temperaturer så man måste kunna justera......jag har tagit bort några radiatorer och skulle vilja justera om alla flöden....
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Hur justera man in flödet i enrörs ventiler.....?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 12:11:45 »
Insex skruven nedan för muttern
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 19:25:43 »
Ok, för högre flöde genom radiatorn/varmare radiator skruvas den inåt eller utåt ?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 21:11:06 »
Inåt stryper du=kallare. utåt öppnar du=varmare.Tänk på att dom är lite känsliga om du jämför mot vanliga 2-rörs.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011, 08:14:18 »
Okej tack för hjälpen, ska gå ner på knä (idiotisk placering  fiR:) ikväll och test skruva....
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2011, 13:23:38 »
Nja, det stämde inte, insex skruven är bara för att tömma elementet.....däremot under muttern så sitter en vanlig stor skruv som justerar flödet skulle jag tro....ska testa.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2011, 06:57:33 »
Hej! satt det ingen justering bakom locket (insexskruven) ???
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2011, 23:25:52 »
Gammal tråd ser jag men ändå. Om jag inte ser fel är det en M68 RA med svart insexlock. Dom är förinställda på 40% slingflöde och går inte att justera. Hade insexhålet varit gult hade det gått. Innanför lockmuttern sitter bara avstängningen.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
