Författare Ämne: Vilken besparing kan man räkna med?  (läst 10724 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« skrivet: 13 juni 2004, 12:08:58 »
Med anledning av ett inlägg på SVEPs frågeforum där en kund av sin installatör lovats 87% besparing  :o och därför råkat riktigt illa ut tänkte jag skriva lite om vad man ska förvänta sig! 87% besparing motsvarar en årsvärmefaktor på 7,7! Det kan man kanske åstadkomma med en pump som tar energi ur Medelhavet...  :P
Med årsvärmefaktor menas vilken genomsnittlig värmefaktor pumpen har under ett år. Hur mycket gratisvärme pumpen producerar varierar under året då den kommer att producera olika varmt vatten till radiatorerna beroende på hur kallt ute det är.
En värmepump klarar normalt av att ge en besparing på omkring 70% vid en årsvärmefaktor på 3,5. Behöver man högre temperatur till radiatorerna än 45C minskar besparingen med ca 5-10%. I ett hus med enbart golvvärme kan årsvärmefaktorn bli bättre, kanske tom över 4, motsvarande en besparing på 75%. Men lovar installatören mer, SE UPP!
I de flesta offerter anges årsvärmefaktorn. Kolla att denna  ligger runt 3,5. Avviker den för mycket, be offertgivaren att motivera varför och om du som köpare fortfarande är osäker, prova att fråga här.  ;)
I ett enfamiljshus med någorlunda normalt energibetende brukar man halvera sin totala energiförbrukning efter installation av en mark/bergvärmepump. Med en luftvärmepump blir besparingen oftast lägre. Hur mycket beroende på var man bor, dvs hur kallt ute det är på vintern, och vilken typ av luftvärmepump det är. Om den inte kan tillverka varmvatten brukar besparingen bli upp till 20% lägre.
« Senast ändrad: 13 juni 2004, 23:11:46 av PerF »
