Författare Ämne: Hands up..?  (läst 2006 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Hands up..?
« skrivet: 08 mars 2011, 21:21:23 »
Hörde en gammal dänga på Gubbkanalen Radio Umeå, från sluter av 60 eller mitten av 70-talet, " Hands up baby Hands up.."
Några idéer på vilka som gjorde den? Kollade spotify, men hittade den ej..
/A
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hands up..?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 21:31:49 »
Alldeles säker på att det är den Tyska gruppen Bony M som gjort den
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Hands up..?
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 21:39:27 »
En fransk grupp som hette Ottawan
http://en.wikipedia.org/wiki/Ottawan
Inte Boney M, även om det låter som dem...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Hands up..?
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 21:53:15 »
Utloggad Apan
SV: Hands up..?
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2011, 17:10:30 »
Det är Ottawan, men finns ej på spotify.. Daamit!
Tack i alla fall, 2000..
/A
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Hands up..?
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2011, 17:49:50 »
Duger inte grooveshark?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: Hands up..?
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2011, 18:00:12 »
/A
You've got mail, Apan...
(ett meddelande,alltså)
« Senast ändrad: 09 mars 2011, 19:57:41 av 2000 »
