Författare Ämne: elfel ja...  (läst 4545 gånger)
  • Antal inlägg: 985
elfel ja...
« skrivet: 08 mars 2011, 18:47:38 »
Min svägerska tapetserade om, skruva i hop eluttaget och sen löste jordefelsbrytaren ut. Öppna kontakten och där var det blöt tapet lite för mycke så att det låg emot eldelarna i uttaget. Ok?
 Smätter upp jordfelsbrytaren och nu lyser vissa lampor svagt, några toklyser, tre sekunder senare bolmar rör ur innedelen på pumpen, några lampor slocknar. Bryter strömmen o va fan hände? Ja uppenbarligen nått konstigt, det är två faser i stället för en fas o nolla i vissa delar av huset. Kollar huvausäkringarna allt ok. Provar endast hall lampan, och den går att tända från köket,  vilket den inte ska gå att göra och då småglöder även kökslampan.
Jordfelsbrytaren löste ut endast en gång.
Så vad hände?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: elfel ja...
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 18:55:38 »
Kolla så inte nollan släppt i centralen
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: elfel ja...
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 20:56:39 »
Kanske långsökt.. men:
Om en fas gått sönder i JFB:s relä och du får D-kopplat system istället för Y-kopplat pga bakström över nolledare ? Eller hur man skall förklara det.
Kan bli väldigt märkliga fenomen om du har 3fas och en fas dör, samtidigt som ex vis en storförbrukare, som ett värmeelement på flera kilowatt matar över ström bakvägen. (D-kopplad förbrukare).
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
SV: elfel ja...
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 21:20:25 »
Det är inte alls så långsökt att söka felet i jordfelsbrytaren, även dom går sönder i bland. Tex släpper igenom faserna men inte nollan och då kan det bli problem med spänningen.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
SV: elfel ja...
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 21:22:54 »
Då är det bara o spänningsmäta in mot ut på JFB fas för fas så ser man om det är någon potentialskillnad, vilket det inte bör vara om den har kontakt.
Och mäta så man har 400V MELLAN alla faser, kan vara lätt o mäta fel mot noll om man har ström från annan fas, men då får man inte full spänning om man mäter mellan faserna..
Rätt mycket fel kan det bli på så enkla elsystem som är i ett vanligt hus ändå..
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: elfel ja...
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2011, 08:39:33 »
Jordfelsbrytare är ett djävulens påfund. Kommer aldrig in i mitt hus. Kan slå vad om att de totalt orsakat mer skada än nytta.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: elfel ja...
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2011, 09:07:12 »
Exakt vad som hände...
beror ju på vilka 3-fas förbrukare som var påslagna när JF återställdes.
Men åtgärden är solklar - byt omgående JF. Försök inte återställa den igen!
Bed en bön att apparaterna som fick 400V spänning(tex VP) överlevde.
Jovisst, en jordfelbrytare orsakar en del skada genom att bryta strömmen, både befogat och obefogat. Men det räddar människoliv.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: elfel ja...
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2011, 15:33:18 »
Så vad hände?
Enkelt förklarat så gick det nog till såhär :) :
Jag tapetserade om till min svägerska, skruvade sen ihop eluttaget och då löste jordefelsbrytaren ut. Öppnade kontakten och där var det blöt tapet, lite för mycket, så att det låg emot kablarna i uttaget. Ok?
Återställer jordfelsbrytaren flera gånger i rad, och nu lyser vissa lampor svagt, några toklyser, tre sekunder senare bolmar rör ur innedelen på pumpen, några lampor slocknar. Bryter strömmen o va fan hände? Ja uppenbarligen nått konstigt, det är två faser i stället för en fas o nolla i vissa delar av huset. Kollar huvudsäkringarna allt ok. Provar endast hall lampan, och den går att tända från köket,  vilket den inte ska gå att göra och då småglöder även kökslampan.
Jordfelsbrytaren löste ut flera gånger och jag återställde många gånger!
Ja, vad kan ha gått fel?
Bättre att inte försöka tapetsera om man inte kan.
Nu får du både ta dit en elektriker och fixa elen, sen en värmepumpsrepartör som fixar värmepumpen!
Det är dyrt att vara amatör :)
Skämt, kunde inte bara låta bli  :D
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: elfel ja...
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2011, 15:37:24 »
Och så en målare och tapetsera om?
 Thumbsup
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 4499
SV: elfel ja...
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2011, 16:05:41 »
I Dalarna installerade vi två JFB:er, en separat till VP, och en till resten. Vill inte riskera att värmen stannar pga problem med 60-tals elsystemet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: elfel ja...
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2011, 16:54:59 »
Jo målare brukar tapetsera, en tapetserare klär möbler..
