0 medlemmar och 11 gäster tittar på detta ämne.
Har nu haft besök av 2 st installatörer som skall lämna offert. Det jag undrar är att båda ville veta normalförbrukning vilket har varit ca 8 ton pellets/år men 2010 gjorde jag av med 9,7 ton. Om man nu dimensionerar med 8 ton ca 30000KWh och några år behöver mer t.ex. 9,7 ca 37000KWh, kommer man då att behöva eltillskott med 7000KWh extra dessa år?
Ok , skall bli intressant vad offerterna/kalkylerna säger. Man skall kanske räkna med en liten större förbrukning än ett normalår ? eller "äter" det upp sig i förbrukning på en större pump?
Idag behöver man inga specialgrejer för att klara 60-65 ºC framledning med kompressorn.Det funkar med en "vanlig" IVT/Nibe också.
Citat från: Carl N skrivet 11 mars 2011, 15:14:58Idag behöver man inga specialgrejer för att klara 60-65 ºC framledning med kompressorn.Det funkar med en "vanlig" IVT/Nibe också.Vad är det för superpump som ger 60-65 grader utan eltillskott?eller har jag missat nått i diskusionen?
Om den klarar 65 ºC utan tillskott eller inte beror på hur den dimensioneras, men enligt databladen så ska de fixa 65 ºC fram eller 58 ºC på returen med kompressor.Vanligen dimensioneras dock en VP till ca 70% av max effektbehov så oftast behövs lite hjälp av tillskott för att komma upp i dessa temperaturer.
Det går visst att dimensionera pumpen så att den kan ge runt 65 grader utan spets
Att pumpen är tillräckligt stor
Citat från: Carl N skrivet 19 mars 2011, 20:22:22Om den klarar 65 ºC utan tillskott eller inte beror på hur den dimensioneras, men enligt databladen så ska de fixa 65 ºC fram eller 58 ºC på returen med kompressor.Vanligen dimensioneras dock en VP till ca 70% av max effektbehov så oftast behövs lite hjälp av tillskott för att komma upp i dessa temperaturer.65 grader är väl om värmepumpen dimensioneras med typ 1 elementHar själv en Nibe 1245 och klarar ca 55 grader på VV och i bästa fall 49-50 på VB65 grader är ju försäljningsiffror som aldrig kommer att uppnås i verkligheten
