Författare Ämne: IPAD tillsammans med en NAS  (läst 10214 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 08 mars 2011, 09:28:02 »
Ligger verkligen o lurar på en IPAD2 men har lite undringar hur långt den eg kan ersätta
en notebook.
Flashbuggen kan vi lägga åt sidan men...
hur funkar IPAD som filhanterare gentemot min Netgear ReadynasDuo?
- flytta/kopiera inom NASen
- kopiera/flytta filer mellan IPADen o NASen
- byta namn eller deleta på filer som ligger på NASen
Kan jag :
- titta på jpg bild som ligger på NASen?
- Kan jag strömma en .avi fil som ligger på NASen?
- läsa ett word och pdf dokument på IPADen?
- kan jag packa upp en zip/rar-fil på IPADen
Undrar jag............. Sc:,h
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: IPAD tillsammans med en NAS
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 10:25:39 »
Kort svar: nej på allt.
Typ. Filmer spelas enkelt med hjälpa av olika spelare, jag kör Airvideo som kräver en server någonstans, kanske går att lägga in som plugin på ditt NAS, vet jag inte.
Bilder; tja, nä, finns säkert något också men rakt av leker inte iPad filhanterare öht, någonsin.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 11:03:43 »
coolt _/-
man kan inte surfa fullt ut
man kan inte ta hand om sina filer
man kan inte titta på video rakt av
vad är det som är kvar :(
Fixar en Androidpadda ovanstående?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 11:35:59 »
Sammanfattningsvis...
Apple/Ipad fixar bara det som Steve Jobs vill att det skall fixas. Dvs för de applikationer som betalt "medlemsavgiften " i IPAD klubben.
Någon generell användning strider emot hela affärsiden.
Det kommer nog Androidplattformar med mer öppna filhanterare. Och då förpassas IPAD till nischspelare, precis som Appledatorer.
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 20:53:04 av larryd »
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 12:19:54 »
Kanske finns det hopp för mänskligheten
http://www.stratospherix.com/products/filebrowser/
Copy från en  Blogg
For the last week I have been getting to know my iPad and all the things it could and could not do. As I sat in a meeting on Friday with my iPad, I determined that the iPad could not replace my need for a laptop. I say this because during the meeting I needed to bring up a document on our Windows Small Business server and the iPad could not deliver. However, after searching the app store tonight, that all changed with an application called File Browser.
With File Browser you can access a variety of servers and computers right from your iPad. What makes File Browser different than other applications I have tried is that it does not require you to install any remote software on another computer. File Browser operates like Windows Explorer on a PC and Finder on MACS. By entering in your server’s address, you will have the ability to not only view the files and folders on the server but also copy them to your iPad. Through the File Browser application you can create local folders on your iPad to better manage your documents. Once they are on your iPad, you can move them between local folders, email it as attachment, open it with a variety of applications (for instance a .doc file will give you then option to open up in Pages) or delete the file from your iPad. It seems that File Browser supports most servers but before you purchase I would suggest checking out the developers site to confirm your server is supported. For business users this is an essential application that should be front and center on your iPad. File Browser is $2.99 and can be downloaded in the App store.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2011, 14:49:54 »
Kan jag :
Jag har en iPadda och en Netgear ReadyNAS Duo så jag vet väl ungefär vad som går att göra direkt från kartongen.
När det gäller funktioner på DuoNas kan du bara göra det som går via webgränssnittet. Men eftersom du inte har någon filhanterare i iPaddan så kan du glömma nedladdning av dokument annat än det du vill titta på direkt.
Bilder är inget problem så länge som du kan visa dom via webben på DuoNAS.
AVI filer funkar inte eftersom iPaddan bara visar MP4 filmer.
För ZIP/RAR så faller det på avsaknaden av filhantering.
Word och PDF kan du läsa, även Excel och lite annat.
I korthet kan man väl säga att Apple inte skickar med speciellt mycket och du kommer att behöva köpa ett antal appar innan din iPadda klarar det du vill. Köpa kan också betyda gratis i app store eftersom det finns många gratis appar där som faktiskt gör nytta.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2011, 16:31:05 »
Bara att beställa från USA en IP2...har varit grymt nöjd med IPad'en, 1år gammal utan strul och fortfarande mycket bra batteri tid..
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2011, 16:54:14 »
men om 2 veckor så finns den ju i Europa
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2011, 17:12:14 »
Apan
Dito  Thumbsup Jag köpte min IPAD i Chicago för 8 månader sedan och är extremt nöjd, fantastisk ljusstyrka i skärmen och batteritiden är exelent :
För att inte tala om den uppsjö av Appar som finns tillgängliga! Helt enkelt en otroligt mångsidig maskin  8)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2011, 17:34:53 »
Apan
MVH/Fidusen
Vi vet ju att det är massor som den inte klarar, men är det någonting som den grejar som inte en notebook gör?    jo det finns en massa appar att ladda ner för att kompensera en massa brister.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2011, 19:12:54 »
En suverän funktion är den roterbara skärmen. Det gör att man enkelt läser dokument som på en bärbar skulle kräva en del skrollande upp/ner. Styrningen direkt på skärmen är också en stor fördel men har sina nackdelar också. Vissa sidor använder skjutreglage för att t.ex ställa in värden i dialoger. iPadden tror då att man vill flytta på bilden och inte skjuta på reglaget.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2011, 20:21:47 »
För det jag använder den till, funkar den kanon.! perfekt att ha i soffan och slösurfa på, blir en IPad 2, och är det lika bra skärm som Iphone4, woow..sen kamerorna vet jag inte vad de skall användas till..
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2011, 20:34:18 »
Apan Apan, fakta återigen, skärmen har samma upplösning som den första ipaden och båda har högre upplösning än iPhone4 men på en större yta.
Största skillnaderna är dubblad CPU-kraft, 9-dubblad grafikprestanda, tunnare, 2 kameror och HDMI-möjlighet.
Jag köper definitivt inte en padda förrän de höjer upplösningen på skärmen 1024*768 är för lite. Flash-stöd är också ett krav från min sida.
Jag köpte en iPad 1 och lämnade tillbaka den eftersom jag tycker net-booken funkar mycket bättre.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2011, 21:09:37 »
Tyckte nån sa att den skulle få lika skarp skärm som IP4, men jag köper en, givet..!
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2011, 21:12:46 »
Om ipad hade kostat max 1500kr kunde man ha en som extra dator men för dom där slantarna dom kostar får man ju en riktig dator som är bättre på allt.
  • Dot gäster: 977
