Golvvärmetemp i källare resp nedervåningen
Ämne: Golvvärmetemp i källare resp nedervåningen (läst 2930 gånger)
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
05 mars 2011, 22:27:28 »
Hej, ska snart in med gv-slingor för komfortvärme. Hall, kök och gästtoa på nedervåningen (träbjälklag), ett badrum samt hall i källaren (ska bila bort 10 cm, gjuta till slät yta med några cm EPS-cement, sen på med FBS-golv med ventilerad luftspalt, på detta flytspacklade slingor). Klinker överallt.
Min fråga nu är: Vad kan jag förvänta mig att behöva köra för framledningstemperatur till golven för att få komfortvärme? Förutsätter att jag kommer behöva köra varmare till källarvåningen, men frågan är hur mycket? Jag skulle gärna klara mig på 1 shunt.
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Golvvärmetemp i källare resp nedervåningen
05 mars 2011, 23:34:07 »
Klinkergolv som skall kännas varma hör ihop med hus med hög energiförbrukning.
I hus med låg energiförbrukning kommer ett stengolv ALDRIG att kännas varmt.
Varje grad som golvet överstiger rumstemperaturen motsvarar 11 W/kvm. Säg att du
vill ha 20 grader i rummet och det behövs kanske 27 grader för att golvet skall kännas
varmt, då betyder det att ett våningsplan på 100 kvm avger 7.700 W till rummen.
"Komfortvärme" på klinkergolv är nog tyvärr något som inte kan finnas i ett välisolerat hus.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
06 mars 2011, 20:41:16 »
OK Sobris, tror jag förstår vad du menar. Nu är jag ju inte nödvändigtvis ute efter att golven ska kännas varma, utan snarare att de inte ska kännas svinkalla. Om vi tar källaren som exempel så har jag tänkt ha 16 grader där, men vill att golvet (12 kvm) inte ska vara svinkallt. Om jag då ska köra ut 27 grader som du säger blir det alltså 11*11*12=1,45 kW som avges. Låter helt OK.
På nedervåningen är det 22 kvm, rumstemp 22, vilket borde ge 1,2 kW då.
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
06 mars 2011, 20:56:29 »
För att tumregeln 11 W/kvm och grad skall gälla, så är det skillnaden i yttemperatur,
(inte framledningstemperatur) mot lufttempen i rummet som skall mätas. 1.5 kW avgivet
till 12 kvm tycker jag låter väldigt mycket. Även 1.5 kW inklusive förluster verkar vara en
hel del. Om golvet är täckt av mattor och möbler så minskar värmeavgivningen av det.
Känslan av vad som är varmt och vad som är kallt beror väldigt mycket på materialens
egenskaper. Bra ledningsförmåga och hög värmekapacitet upplevs som kallt så fort
temperaturskillnaden blir "negativ" gentemot foten. Golv med ytmaterial som leder värme
dåligt och kanske dessutom har låg värmekapacitet, upplevs som varma trots att det är
betydligt kallare än foten....
Ville Vessla
Antal inlägg: 1124
Ville Vessla
07 mars 2011, 10:05:04 »
27 ºC är rätt varmt.
Har själv ca 27 ºC i innerhall samt badrum och det tycker jag är Varmt, i ytterhall är det 22-23 ºC och det är på gränsen till kallt.
24-25 ºC borde räcka men självklart är det ju en individuell fråga.
Som jämförelse känns mina massiva furugolv rätt varma vid 17 ºC.
gäster: 2760
användare: 7
rocas
Daniel.
svenske kocken
Rillman
tipo874
tyke
Börje__
