Författare Ämne: E9DKE - Nyligen utbytt, funderingar om avfrostning.  (läst 11815 gånger)
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
SV: E9DKE - Nyligen utbytt, funderingar om avfrostning.
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 05:55:05 »
Nttekniker:
Helt klart verkar det vara fel på den här med, även om det inte är H16.......ÄN.
Kanske kan testa att ringa tillbaks till dom som bytte den, men har för mig att dom bara lämnade 6 månaders garanti.
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2012, 07:27:34 »
Gick ut och tog en koll på pumpen nu.
Enligt biltema-mätaren så är det nu:
-5.3 _ 76% relativ luftfuktighet
"Lamellerna" på ute-delen ser ut att bara helt is/frost-fyllda, dock ser man det knappt inifrån (vid fläkten).
Vid längre tid med den här temperaturen eller kallare ute så skulle jag tro att det bygger på mer och mer is.
Alltså avfrostar maskin fiR: inte ett dugg.  huvuddunk
Testade köra på AC en 20-30 minuter nu och den fick stå och ladda ett tag, sen kom det lite halv-kall luft inne men inte så att det tinade på där ute.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 07:41:44 »
Kan det være at temperatursensor har løsnet. Let litt gjennom Panasonic trådene, mener å huske å lest at noen har opplevd at festet til sensor har løsnet fra røret. Da leser ikke sensor riktig temperatur. Noe som leder til ingen eller lange intervall på defrost.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2012, 23:20:24 »
De flesta H16 maskiner byggdes om på löpande band, därför kan du fått äldre dekal-märkt i retur.
Ombyggda maskiner, "H16-fria", har bättre programmerade avfrostningar så service manualen stämmer inte för dom, åtminstone inte för intervallet vid +3 till -5ºC, mina pumpar beter sig helt annorlunda och verkar ha "smart" avfrostning.
I ditt fall så är nog 4-vägaren defekt eller dom kanske glömde koppla in sladden i kretskortet efter renovering.
Låg matningsspänning och långa el-ledningar kan teoretiskt försvåra omslaget har jag märkt(när huvudsäkringen åkte och pumpen matades via varmvatten beredarens faser).
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2012, 01:55:37 »
Farsan ringde upp dom som bytte ut utedelen och dom sa att dom skulle fixa detta, och höra av sig dagen efter.
Ingen har ringt nu en vecka senare, så vi kanske får ringa igen.
EN gång har den avfrostat nu. Farsan satt vaken 6 på morgonen och då började lampan blinka.
Men det var enda gången det, och det känns som om det inte är helt rätt med maskinen.
När farsan ringde dom som bytte ut utedelen så talade han lite mot sig själv.
Först sa han att F11 kan vara en gammal felkod som då ligger kvar i minnet.
 - Okej, hade F11 + H16 när dom bytte ut förra, och det låg kvar när vi fick den "nya" monterad. Raderade då den felkoden men den är nu tillbaks.
Sen sa han samtidigt att det räcker med att dra ut elkontakten ett tag för att nolla felkoderna.
 - Ja men då ska jag väl ändå inte ha någon gammal felkod då pumpen varit strömlös ett par gånger.
Vi får se om dom tar på sig det här eller inte.
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2012, 19:17:05 »
F11 kan vara olika fel.... sensor i innedel,Gasbrist ,4-vägsventilen
Går innedelen upp i varv eller går den på halvfart?
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2012, 21:16:08 »
Vad jag har läst så betyder F11 antingen 4-vägs eller kretskort.
Kör i läge heat, 22-23 på fjärren, auto hastighet.
Trycker man på powerful så tar det ett tag, sen blåser den på rätt bra för att sen gå ner i normal-läge igen.
Men EN enda avfrostning på snart ett år tycker jag låter lite. Monterades i Mars 2011 och då var det väl fortfarande ett par kalla nätter kvar.
Utloggad Jonrad89
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2012, 18:32:36 »
Måste lägga till lite i tråden här nu.
Precis nu hörde jag ett svagt kort pysande och glodde på pumpen.
Lamp >:D blinkar så maskinen avfrostar.
+1 grad _ 83% relativ luftfuktighet och ett par cm ny blötsnö.
Igår tror jag det var -5 och runt 60-70% relativ luftfuktighet (men ingen avfrostning).
Tog inte direkt tid men från att jag hörde första pyset från maskinen och såg lampan blinka så gick det nog 8-10 minuter innan det kom ett REJÄLT "pys" så jag trodde maskinen skulle flyga iväg och lampan slocknade.
Direkt efter tog jag och kollade om F11-felkoden (som var kvar sist), fortfarande var kvar.
HELT borta, bara pip på H00. Alltså har pumpen tagit bort felkoden av sig själv?
Ja, eget liv måste då vår DKE-pump ha :S
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #23 skrivet: 23 april 2012, 11:28:04 »
Vad betyder det om innedelen går upp i varv för att sen stänga av i typ 15 sek och sen varav upp igen ca 1,5 min.????
Utloggad Paxmax
« Svar #24 skrivet: 23 april 2012, 12:20:54 »
Hehe, i mitt fall var det en huvudsäkring som hade gått! tummenupp
