Författare Ämne: Elbolagsmutade BV leverantörer  (läst 49461 gånger)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
SV: Elbolagsmutade BV leverantörer
« Svar #60 skrivet: 09 mars 2011, 17:10:39 »
Om man antar ett värmebehov på 24kW och golvvärme, dvs lågtempsystem, i ett befintligt hus på 430 m2; vilken effekttäckningsgrad är ekonomiskt optimal idag, om man antar att årets vinter (tänker på temperaturer och elpriser) förekommer ungefär varannat år i framtiden ?
« Svar #61 skrivet: 09 mars 2011, 17:45:21 »
Kan du sänka medelbehovet av framledningstemp med 5 grader sparar du minst 3% av nettoenergibehovet
Hmm.... sänka framledningstemp minskar energibehovet. Är det pga bättre COP? Har du nån lathund så man kan räkna på andra case för Nibe 1225-8?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 09 mars 2011, 19:29:02 »
det har väl att göra med kondenseringstemperatur eller något sådant.
Om du tittar i broschyren för nibe 1245 så har en 8kw maskin 8kw i avgiven effekt vid KB in på 0 grader och VB ut på 35 grader.
Ökar du VB ut 10 grader så sjunker effekten till 7kw.
I går eller idag pratade dom om elpriser och sådant på radion och då sa någon nisse att bergvärme är som effektivast på vintern. (jag antar han egentligen menade i jämförelse med något annat såsom lvp etc). Men det stämmer ju inte för att ofta är det ju så att stora delar av vintersäsongen så är KB in som kallast och VB ut som högst. Det är alltså då det behövs mest som pannan presterar som sämst.
Att ha fulleffektstäckning är därmed inte nödvändigtvis så enkelt som att köpa en 10kw maskin för att huset har ett effektbehov på 10kw.
På samma sätt (fast hur skalan lutar vet jag inte) så kommer bergvärmepumpen generera högre effekt om du får upp tempen på brinet över 0 grader.
Sen går det väl att använda lite olika principer och vätskor i en bvp vilket gör att man kan uppnå högre temp utan lika stora förluster, rajt?
« Svar #63 skrivet: 09 mars 2011, 19:43:37 »
tack, det går ju att räkna grovt så, men förhållandet är inte linjärt tror jag.
Den nissen kanske tänkte rätt men pratade fel? I mildare väder så minskar kravet på VBut ök då ökar COP dvs pumpen är effektivare. Men han kanske tänkte att på sommaren gör den VV och då har den ett sämre snitt-COP än på vintern....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 09 mars 2011, 20:23:13 »
från 8kw till 7kw enligt EN14511 i nibes egen katalog när VB ut går från 35 till 45.
Bara så det inte blir några missförstånd utifrån vad jag skrev tidigare. Detta är alltså från deras katalog.  b00k
Det finns de här på forumet som bättre känner till hur många procents påverkar man kan räkna med när KB/VB temp går upp/ner.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #65 skrivet: 09 mars 2011, 21:02:01 »
Teoretiskt är det kanske inga större problem att få en värmepump dimensionerad för 100% effekttäckning att fungera bra, men jag hävdar bestämt att teori och praktisk allt som oftast inte är jämförbara när man talar värmepumpar.
Det kan jag hålla med om, man måste kunna systemet för att få att fungera.
« Svar #66 skrivet: 09 mars 2011, 21:11:15 »
I min halvkopplade hjärna känns det som att även en pump som är dimensionerad till 70% effekttäckning är överdimensionerad när uppvärmningsbehovet är lägre. De problem som en VP måste fightas med är de samma men att dessa gäller för en större del av året i en totalt sett överdimensionerad panna.
Jag menar om jag har en 10kw panna och 200l vatten eller en 6kw panna och 120l vatten så borde förutsättningarna vara de samma utifrån det problemområde som diskuteras ovan?
Jag resonerar på samma sätt vad gäller vattenvolymen.
Vår och höst när uppvärmningsbehovet är lägre och pumpen ger mer än 100 % av värmebehovet är en annan sak. Man ligger då väldigt långt från de värmebärartemperaturer där pumpen kan stanna pga för hög returtemperatur eller att högtryckspressostaten löser ut.
De problem vi diskuterar i det här sammanhanget har man vid de riktigt låga vintertemperaturerna. Det säger sig självt att det inte är så roligt för den som inte är så hemma på värmepumpar att pumpen stannar när det är -20 ute.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #67 skrivet: 09 mars 2011, 21:28:13 »
Den här är ju intressant i sammanhanget:
http://www.kensaengineering.com/Library/Fact-sheets/New%20Fact%20Sheets/FactSheet-COP_Variation_with_Temperature-01.pdf
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 09 mars 2011, 21:34:05 »
mm jag har för mig att oraklet pratade om en 10kw pump som gav 12kw på en anläggning där brinet höll 6-7 grader in. Eller kommer jag ihåg fel?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #69 skrivet: 09 mars 2011, 21:35:45 »
Är det inte minimal liten risk att framledningen blir för hög i ett nybyggt system jag har rätt tunna element och klarar mej med 48 grader ut vid -20. Har för mej att jag läst att 1 grad varmare brine höjer effekten 3% men kan ha fel.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #70 skrivet: 09 mars 2011, 21:42:29 »
Det spelar ingen roll om det är KB eller VB som blir kallare/varmare, det är skillnaden mellan KB och VB som avgör COP, på kolvkompressorer betyder det en liten höjning av driveffekten, och en rejäl sänkning av uteffekten om VB blir varmare, på Scrollkompressorer är uteffekten rätt konstant, men driveffekten stiger rätt markant vid ökande VB-temp.
Förändringen är rätt linjär i det normala arbetsområdet, 3-4% tappat COP/grad tempskillnad mellan KB och VB.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #71 skrivet: 09 mars 2011, 21:46:31 »
Hej Rickard, Det låter ju bra. Och om det hade presenterats lite mer pedagogiskt hade man ju kanske kunnat ta del av det i större utsträckning :)
jag hänger inte riktigt med i skillnad mellan uteffekt och driveffekt samt huruvida skillnad mellan KB VB avser KB in och VB ut eller något annat
Vidare tycker jag inte det framgår helt huruvida det är negativt eller positivt med scroll/kolv i fall man har förmånen/nackdelen att ha hög temp / låg temp på KB resp VB. Men det kanske ger sig om man bättre förstår grunden i det du skriver.
« Senast ändrad: 09 mars 2011, 21:48:09 av David Rinnan »
« Svar #72 skrivet: 09 mars 2011, 21:51:36 »
VBf VBr eller KB-in KB-ut är ju samma...
Gränsen mellan VBf och VBr hittar du ju mitt i värmeväxlaren...
Det är den skillnad mmellan VB-temp och KB-temp, momentant i varje sekund, som avgör COP.
Driveffekter, uteffekter och COP - DEFINIERAS enligt EN-Normen vid specifika temperaturer, men den är som sagt var flytande i var sekund och beror i princip enbart på tempskillnaden.
Eller kanske rättare sagt trycksskillnaden, ju större tempskillnad, desto mer jobb måste kompressorn göra för att höja tryck/temp till varma sidans värmeväxlare.
« Svar #73 skrivet: 09 mars 2011, 22:00:56 »
Om 1 grad betyder lika mycket på varma sidan som kalla så måste det vara lättare och billigare att sänka vbf än höja kbin *vinkar*
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #74 skrivet: 09 mars 2011, 22:05:58 »
Ärligt talat känner jag mig som David mot Goliat när det gäller Rolands kunskaper... Misstänker att det hela kommer sluta med att jag har fel eller att vi "tänkt runt varandra", hur som helst så är det kul att lära sig och kanske få revidera sina åsikter!
Jag vill påminna om att David vann.
Om utetemperaturen är sådan att huset behöver 8 kW vilket jag antar att värmesystemet klarar av att avge utan att störa pumpens arbete och pumpen ger 7 kW betyder det pumpen går hela tiden och att 3 kW tillsats går in 1/3 av tiden.
Om vi då stoppar in en pump på 10 kW kommer den att gå 80 % av tiden. 8 kW kommer i snitt att avges av värmesystemet. I snitt 2 kW kommer att öka temperaturen på radiatorvattnet. Är det en IVT-pump kommer pumpen efter en tid att nå stopptemperaturen på returvattnet och pumpen stannar. När radiatorvattnet har svalnat av till starttemperaturen kommer pumpen att gå igång igen.
Skillnaden i returtemperatur när tillsatsen på den klena pumpen går ifrån jämfört med stopptempteraturen för den kraftigare pumpen skiljer med fabriksinställningarna kanske en grad (tillsatsen slår från innan stopptemperaturen nås). Det går att korrigera med kopplingsdifferensen och värmebärarflödet men det blir som Rickard påpekar mindre marginaler och kräver mer av användaren.
Det som jag tycker leder fel i resonemanget om att värmesystemet inte kan göra sig av med den kraftigare pumpens effekt är att värmesystemet inte behöver göra det. Den delen av pumpens effekt som värmesystemet inte kan avge kommer att höja temperaturen på radiatorvattnet vilket leder till att pumpen så småningom stannar. Kan man inte nå det högre värmebärarflöde som en kraftigare pump kräver blir det naturligtvis problem.
Jag skulle tro att mitt resonemang också gäller för Nibe och Thermiapumpar men där blir man tvungen att ställa om gradminuterna så den kraftigare pumpen arbetar inom samma temperaturintervall som den klenare pumpens vilket den kanske inte kommer att må bra av i längden.
Jag har svårt att se att en kraftig pump skulle ställa till med några principiella problem om bara vattenvolymen i systemet är tillräckligt stor. Stoppar man in en kraftig pump utan att tänka på antal liter vatten/kW kan det naturligtvis gå åt skogen men det kan det också göra med en normalt dimensionerad pump om vattenvolymen är för låg. Sen kan man naturligtvis fråga sig om kraftigare pump plus ett antal tusen kronor för volymtank som kanske läcker värme på fel plats är en vettig investering.
Roland/Goliat, tack för en bra förklaring, jag börjar se ljuset hoppas jag. Baserat på det jag lärt mig i den här tråden så slungar jag iväg:
- Överdimensionerade pumpar som jobbar mot ett välbalanserat värmeavgivningssystem där framledningstemperaturerna är långt ifrån vps larmnivåer torde inte ge några andra problem än korta gångtider (för de som likt mig tror att det är ett problem), större temperaturfall i borran (enligt vad du skrev i en av Davids, Rinnans alltså, tidigare haubits-trådar), större risk för knäppningar samt något högre ljudnivå.
- Om man däremot har ett värmeavgivningssystem som jobbar med framledningstemperaturer nära vps larmnivåer borde det vara större risk för ytterligare problem med en överdimensionerad pump. Oavsett vilken anledning (radsystem med för liten värmeavgivningskapacitet, liten totalvolym, termostat-avstängd volym) så kommer en överdimensionerad vp att värma vattnet snabbare. På en IVT som styr på hysteres på returen så kommer detta bara resultera i korta gångtider, men på en vp som styr med gradminuter på framledningen så finns det en risk att vp höjer temperaturerna så snabbt att integralen/gradminutunderskottet inte hinner jobbas av innan exvis hög retur-larmet stänger ner kompressorn trots värmebehov som elpatron då får jobba av.
- Sammantaget tänker jag då att det åtminstone till forummedlemmar som ska byta till vp som ska gå mot ett radsystem där det krävs höga framtemperaturer finns fortsatt anledning att avråda från kraftig vp, samt att råda dem som ändå går med en hög dimensionering att säkerställa ett balanserat flöde, tillräcklig värmeavgivningskapacitet samt rejäl konstant tillgänglig totalvolym.
« Senast ändrad: 09 mars 2011, 22:07:29 av Labold »
