Författare Ämne: Nibes paket ECS 40 eller annan lösning?  (läst 2914 gånger)
Utloggad Blues
  • Antal inlägg: 14
  • Håller på att hända...
« skrivet: 03 mars 2011, 22:51:44 »
Golvvärme i källaren 66m2, betongsula isolerat med 27 cm pordrän, och radiatorer i markplan 68m2, Nibes 1145-6kW.
Vilket är bästa lösningen till ett sånt system?
Shunt måste man i alla fall ha, fördelat på 8 st slingor inkl. en handdukstork, så mycket tror jag mig förstå. Min röris pratade om "att göra som man oftast gör", man behöver inte ECS 40, man löser det med en shunt med "el-värmare under sommarperioden", eftersom jag vill ha lite värme på golvet även då. Dels för att behålla lite av "värmekudden" under huset som hindrar fukt att vandra upp i sulan om man stänger av helt, men också för att det är skönt med värme under fötterna.  :)
Men detta kanske är en dyr lösning? Med tanke på en termostatstyrd värmare på kanske 150-300W som drar en del ström.
Vad vinner man på att ha en ECS 40? Eller bara styrkortet, eftersom en del personer här har haft lite problem med nibes shunt och CP i ECS paketet?
Har jag fattat detta rätt eller är jag ute och cyklar?
Vad rekommenderar ni?
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 04:52:02 av Blues »
Tilläggsisolerad tråkåk 1946 i Stockholm. Ett plan+källare, 68+66m2, 2-glasfönster. Vattenburet 2-rörssystem på markplan med gamla sektionsradiatorer total volym ca 50-55L.
Nibe 1145-6kW med VPB 300, 130m aktivt borra, ny golvvärme i hela källaren, stort 420L badkar.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibes paket ECS 40 eller annan lösning?
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2011, 23:05:15 »
Du behöver inte ha en ECS40, du kan ha en vanlig shunt och ställa in den på ett fast värde.
Och det är en vettig idé med en elpatron till golv och handdukstork på sommaren.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 11:47:29 »
ville bara tillägga att de som haft problem vill ha STOR skillnad mellan systemen, typ garage eller bara 10 grader i källaren.
Nibe's shunt läcker för mycket för dessa fall, sedan att man vill ha en snålare cp föstår jag.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Blues
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2011, 20:11:26 »
Efter att min röris varit här och lagt klart golvvärmeslingan i alla rum i källaren, är det dags för gjutning av betongsulan. Efter det skall min elpanna rivas, golvet där den stått billas upp, sedan isolering och ny gjutning...  Sen kan golvvärmen och bergvärmepumpen kopplas in, (borrhålet är borrat men inte ingrävt sista biten in i huset).
Handdukstorken är nu flyttad till radiatorslingan, isf golvvärmeslingan, för att få lite högre värme i den, och dessutom kompletterad med en elpatron för att kunna ha handdukstorken igång även under sommarmånaderna.
Ang. golvvärmesystemet och värmning under sommarmånaderna, tänker jag att en volymförstorare / arbetstank på 100 l och en avstängningsventil till radiatorerna på markplan, skulle kunna fungera. Någon slags "min temp från pumpen" och max temp mellan 20-25o som bara går till golvvärmen.
Kommer jag kunna få det att fungera enl. denna plan utan shunt med elpatron?
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2011, 21:10:51 »
Det borde funka.
