Författare Ämne: Fantastiskt billigt med Bergvärme  (läst 15605 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Fantastiskt billigt med Bergvärme
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2011, 16:26:51 »
Det är ju förändringen efter åtgärd som är intressant. Den ekonomiska bilden kan ju ge fingervisning om hur man har lyckats på satsad investering. Har själv bott i en gård som gardinerna lutade 12 grader inåt rummen när västanvinden låg på. Vi hade då stall med belyst ridbana maskiner osv. Rullande årsförbrukning låg på 14000kWh/år med jordvärme. En större lokal som tidigare drog 75000kWh/år totalt kom ner till 38000kWh/år. Då gjorde man en investering på 196000:- och bergvärme. De tar ju ca 5år så har man tjänat in den investeringen.
En LVP tar ju inte så lång tid.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2011, 01:21:29 »
Borensbergaren...Stallet med belyst ridbana tog du säkert in stålars svart för så det stället måste ju ha gått med vinst... :)
Min erfarenhet... må den inte vara av mästargrad men de VP som det har stått tex F750 på låter ganska mycket... eller annat märke för den delen....
Vaknar man när grannens katt fiser så....
Dessutom är ju F750 dyrare än en F1245.. kolla listan... Sedan att det tillkommer för ett litet hål i backen men vad drar tex F750 i el som du slipper med F1245... sedan finns det andra fördelar med bergvärme...
Frikyla, koppla in solpanelen och lätta ditt samvete för att du äter rött kött och åker stor SUV...  a:gl
Vänta bara tills staten kommer med utsläppsrätter på braskaminer. De har ju redan börjat trassla i vissa kommuner med att man bara fär myselda 2ggr i veckan.. kolla google....
Vad gör man då med den "dagliga stödeldningen" när grannens katt är allergisk...???
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2011, 10:52:11 »
Ganska intressant hur folk beräknar återbetalningstid. Är ganska vanligt bland bekanta och grannar att de tagit fjärrvärme, där begreppet 'återbetalningstid' varit ledande.
Hade jag tagit fjärrvärme hade återbetalningstiden blivit kortare men jag hade suttit med en driftkostnad på drygt 10K mer per år...
Jag fick en kraftfullt minskad månadskostnad från dag 1 samtidigt som husets värde ökade en hel del.
Räknar jag in faktumet att det gamla värmesystemet var helt slut och endå behövde bytas så 'kortar' det ju ned återbetalningstiden.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2011, 11:47:35 »
Men driftsäkerheten högre på fjärrvärme, samt ingen pump som skall bytas ut efter 10år, eller kanske att kompressorn rasar efter 3år, men stor skillnad på fjärrvärmepriser i landet, de som har billigaste priset, så skulle jag aldrig tveka på fjärrvärme, men som här kostar fjärrvärmen 70öre/kWh..! Och dyr årsavgift.
Sen med isolerat hus så tror jag ej det lönar sig med bergvärme..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2011, 12:30:56 »
Drift säkerhet på fjärrvärmen skriver du Apan, njae det händer grejer där med . Läcker på kulvert, utjänta kompar som spricker , magnet ventil till om oljebrännare som inte stängde och sköt hela toppen av pannan , huvudpumpar som går sönder ja listan kan göras lång,
Gör vi rätt vid en installtion står V-P hos kunden i decenier och spar pengar
Cocacola
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2011, 12:46:23 »
Ja men inga utgifter för konsumenten, och finns backup, vi har 2 fjärrvärmevekr samt flera mindre pannor, fastbränsle och olja och el, utspridda i olika stadsdelar, så chansen rätt liten att lev uteblir, sen med bergvärme och fjärrvärme och bilar mm, tur eller otur eller fel grejor alt felinstallerat..
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2011, 13:14:31 »
Jag bor i Boden, som tillhör de billigaste i landet( ca 52 öre/kWh inkl alla avgifter), endå  skiljer det 10.000 per år till BVP fördel. Man kan ju i princip dräpa en VP var femte år.
Min VP är försäkrad 10år frammåt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2011, 13:16:31 »
Visst är det en utgift för konsumenten , i priset ligger kostnader för drift underhåll och det är lika för vilket allternativ man än väljer
Cocacola
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2011, 14:09:40 »
Finns städer som har mycket lägre Fjv pris, samt att installationskostnaden är mycket lägre, och inga kunskaper krävs, bara ta upp luren så kommer nån och fixar , året runt/dygnet runt..
Med Värmepump så är det justeringar och inställningar som skall göras, och kunskap..och sitta här och hänga..! :D
För oss aldrig aktuellt i gamla huset med FJV, och i nya huset går ej fjärrvärmen ens förbi, lätt val..här är FJV dyr och dyr årskostnad..
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 14:13:07 av Apan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2011, 16:14:23 »
Det är helt rätt att det är justeringar och inställningar som ska göras  :) Men dom ska göras i samband med installationen ooooo sen är det klart . År efter år så länge det termiska skalet är den samma .. visst 2 filter att rengöra  vilket fixas av dom flesta egna hemmare utan problem  Thumbsup . Sen får man tid över för att verkligen kunna hänga här ;)
cocacola
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2011, 17:04:32 »
   ..om vi uttrycker så här då : OM bergvärme är fantastiskt billigt i drift , är fjärrvärme eller en "modern flvm" det ochså ?  ;)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2011, 17:30:26 »
Är det någon som påstår att bergvärme är "fantastiskt" billigt i drift?
Det är ju fakta att en riktigt dimensionerad anläggning kapar värme/varmvatten -förbrukningen med ca 70%.
Inget konstigt med det, och inget hokus pokus, ren FAKTA.
Utloggad Rollster
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2011, 17:38:48 »
  Det är nog så att det finns de som säger så , Det är då upp till var och en att avgöra VAD som är "billigt"   ;)
   Jag syftar då ej på personer på forumet nu , utan folk i min bekantskapskrets s.a.s
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #28 skrivet: 06 mars 2011, 19:23:54 »
Tittar jag på min egen statistik så halverade jag min totala elförbrukning.
Vad gäller värme och varmvatten så sänktes den förbrukningen med drygt 60%.
Enligt mina beräkningar och mätningar så har jag ett COP på ca 4 vid värmedrift. COP vid VV-laddning är drygt 2. Ger ett årsCOP på knappt 3,5.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
