Författare Ämne: Solfångarstyrning för dubbla singor  (läst 8591 gånger)
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 mars 2011, 23:28:38 »
Är på jakt efter en solfångarstyrning till min kommande anläggning. Har dubbla solslingor acc tanken och vill därför ha en styrning som stöder laddning i två zoner.
Har hittat denna: http://www.nn-energy.se/doc/tdc3_sv_1005.pdf
Pris 2010:- I mitt tycke något dyr....
Någon som har erfarenhet av denna eller kan tipsa om anna vettig styrning??
M.v.h. Hillis
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Solfångarstyrning för dubbla singor
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2011, 11:43:26 »
Det går att göra bättre men troligen inte så mycket billigare.
Bättre skulle kunna vara att hålla reda på om huset behöver värme eller inte.
Om huset behöver värme, så skall båda slingorna ta för sig allt de kan (=max energi)
Om huset inte behöver värme, så kan vi slösa energi och höja temp. i toppen av tanken först
Bättre skulle också vara om man kunde avgöra om solen duger till att värma toppen av
tanken om vi bara slutade att kyla fångarna med det kalla bottenvattnet i tanken. Den styrning
du tittar på stänger av cirkulationen och observerar om det blir användbar temperatur i en
lågbelastad solfångare och byter i så fall till övre slingan. Detta stopp görs om och om igen
när laddning sker mot slingan i botten. För att avgöra detta i full drift behövs ett extra "öga"
på taket som talar om vilken temp en lågbelastad solfångare skulle få...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 15:56:29 »
Kollade igenom manualen lite fort och den styrningen verkar ha det mesta man behöver, och det verkar som att den klarar av dubbla elektriska växelventiler som du kan priotera i vilken ordning som dom ska laddas.
Mvh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2011, 17:03:40 »
Det borde gå lösa med Logger 2020 + A/DMIQ också, och då får du ju en massa bonusmöjligheter också som mätning av flöde, temp och effekter, samt loggning online, och larm via e-post eller SMS om nåt går galet.
www.logger2020.se
www.e-logger.se/wiki/index.php/Om_solf%C3%A5ngarstyrning
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2011, 17:36:55 »
Förutom Sorel's TDC 2-4 så är andra alternativ
■Steca TR 0502
■Steca TR 0502 U
■Steca TR 0603mc
■Steca TR 0603mc U
■Steca TR 0704
■Prozeda SOLAREG II VISION PLUS
■Prozeda SOLAREG II GENIUS PLUS
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2011, 23:32:07 »
Rickard: vad går en Logger 2020 lös på? Deverkar man kunna hitta på mycket skoj med.
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2011, 07:39:58 »
Om det ska vara billigt så köper du en enkel billig solvärmestyrning och en anliggningstermostat.
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2011, 08:30:42 »
Helt rätt.
Skall det vara billigt så duger en vanlig enkel styrning, skall det vara kul köper du nåt annat.
Min bild är att de flesta köpare av solvärme inte gör det av ekonomiska hänsyn, utan till stora delar av intresse för tekniken, och då är utvärdering och uppföljning kanske viktigare än det ekonomiska resultatet, så jag personligen har full förståelse för att man vill ha mer än det billigaste som styr anäggningen.
Ekonomiskt tjänar du nog inte mycket på att optimera styrningen via mätning och optimering, men det blir roligare att hålla på med prylarna.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2011, 09:10:34 »
Tycker du skall kika på denna http://ta.co.at/en/single-triple-circuit-universal-controller-uvr61-3. Kompletteras med fördel med en relämodul http://ta.co.at/en/relaismodul-61-3. Då får du förutom varvtalsstyrning av sol CP möjlighet att styra två extra 230V VXV ventiler som du vill.
Förutom detta så har denna styrning energimätning, legionella funktion, PC logger, solinstrålningsmätning (W/m2), startfunktion baserat på solinstrålning, start funktion efter partiell förångning samt ytterliggare en myriad funktioner för alla möjliga varianter av sol system. Full instruktion finns här http://www.karkulla.se/TA/Manual_UVR61_V6.2_SE_RevA.pdf
Varvtalsstyrningen är kanon funktion och sen uppskattar jag mycket PC loggningen. Kommer inte ihåg vad den kostade men så dyr var den inte (alla givare och dykrör följde med) Jag köpte från österrike direkt men www.karkulla.se säljer den också.
MVH.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
Utloggad hillis
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2011, 19:20:34 »
Hittade denna styrning som tillsammans med pumpenhet går på 2800:-
http://www.electrotecenergy.se/Dokumentation/Anvandarmanual%20SM-SS-F.pdf
Det blir ingen varvtalsstyrning eller annat lull-lull men den borde kunna fixas att styra matningen för dubbla slingor och styrventil
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2011, 19:26:16 »
De flesta styrningar i paket brukar klara att köra mot två slingor. Ibland kallar styrningen det att köra mot två tankar. Men logiskt är det samma sak. Dvs du bör inte betala extra.
