Författare Ämne: VP löser med larmet "Frysrisk"  (läst 9157 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: VP löser med larmet "Frysrisk"
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2011, 20:09:22 »
Mäktade endast med 15cm i tjälen, så jag vet inte hela tjäldjupet. Men i min mark ligger den på ca 50-60cm tjocklek, men det är riktig jord. Hos gumman är det i princip ren sand. Jag antar att det var/är höstfukt som tjälar hos henne, att det inte finns mycket till fukt i backen som kan frysa.
KB-pumpen är körd i ca 1H nu när jag var ut, utan kompressordrift, och både min loggning och VP´s inbyggda temgivare visade på 3,5-4 i minusgrader på både inkommande och utgående. Så tempgivarna är vävisande.
Vad säger temperaturen dig roland?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2011, 09:11:09 »
Jag är lite förvånad. Jag hade inte väntat så låga temperaturer, hade börjat tro på detta med att snön i Norrland gör att tjälen inte går så djupt. Fukten vandrar mot köldbärarslangen i och med att den är kallaste stället så värmeöverföringen i marken närmast slangen bör fungera som den ska.
Hur djupt är snötäcket? I min trädgård har det i vinter inte varit mer än 3, högst 4 decimeter och trots ovanligt kall december och februari är det ingen tjäle i marken under snön.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2011, 09:25:16 »
Vi har en relativt snöfattig vinter denna säsong, kanske 50-60cm och det var rejält kallt innan det la snö i någon större mängd, tror snön la sig först i slutet på Dec om jag inte missminner mig.
Min egen loggning säger att medeltemp har varit:
Okt +1,6
Nov -12,3
Dec -17
Jan -14,9
Feb -17,2
När jag installerade min egen anläggning i slutet på Maj 2006 så var tjäldjupet ca: 60cm, och det i orörd snö. Det var tinat första 20cm, sedan kom ett 40cm tjockt islager.
Ql med VP
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2011, 11:28:30 »
Då kanske norrlänningarnas påstående om att det inte blir någon tjäle pga det tjocka snötäcket kanske skall tas med en nypa salt även om jag inser att det ligger något i det efter den gångna vintern.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2011, 16:35:54 »
Jo, nog blir det tjäle allt, och det har så länge jag minns alltid blivit. Varierar med hur snabbt det lägger snö, men tjäle blir det oavsett.
Ql med VP
Utloggad TT-kba
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2011, 12:51:50 »
Min bergvärmepump Nibe Fighter 115 stannar ibland. Anger Fryslarm trots att jag aldrig sett lägre värden än kb-f 1, kb-r -2. Fryslarmet står på -8 och tekniker från Nibe säger att givarna fungerar, inte visar fel. Kan styrkortet vara sönder?
