Författare Ämne: Luftsolfångare till krypgrunden  (läst 4204 gånger)
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 02 mars 2011, 19:11:37 »
Under hela vintern har temperaturen i krypgrunden legat mellan 10-15 grader och rh 32-43%.
I höstas låg rh upp mot 55% och jag startade min luftavfuktare, ställd på 40%. Den gjorde ett gott jobb med 4-5 liter/dygn.
Har stängt ventilerna men det är ett gammalt hus så en hel del luft kommer i skarven mellan stenfoten och bottensyllen/väggkonstruktionen.
Hur kan man enklast utifrån täta?
Vilka risker finns om man gör det?
Funderar nu på att bygga en luftsolfångare, ca 2 kvm och med sluten koppling med 2x100 mm spiro till krypgrunden. Således ingen ny uteluft, tryckförändring utan endast uppvärmning (när solen skiner) . Luftstyrning med solcellsdriven fläkt samt kallrasventil som ska förhindra oavsiktlig
luftcirkulering vid kyla.
Såvitt jag förstår ger lsf en betydande uppvärmning av luften. Vad händer då?
Finns det risk för mögel, eller annat otrevligt?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Luftsolfångare till krypgrunden
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 23:10:25 »
Hög temperatur gynnar tillväxt av mikroorganismer. En höjning av temperaturen
ger lägre relativ fuktighet på luften så länge du värmer. Detta ger luften ÖKAD
förmåga att ta upp fukt och fukten tas från marken. På natten brukar solen inte
skina så mycket ( Thumbsup ) och då kallnar luften i källaren med ÖKAD relativ
fuktighet som följd. Det kan alltså få helt motsatt effekt mot vad du önskar.
Kyla OCH avfukta är en ganska säker väg att gå däremot.
Frågan är om du har så värst stora problem med din krypgrund.
55% på hösten är väl inget att oroa sig för??
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 11:27:22 »
Hur pålitlig är din fuktmätare? 55% RH på hösten är ju ett extremt lågt värde och ger i stort sett noll risk för problem.
Rekommendation brukar ju vara att hålla sig under 70%, är det kallt i grunden är även ett högre värde acceptabelt även under längre tid.
