Författare Ämne: Hur koppla ihop golvvärme och radiatorer?  (läst 6413 gånger)
« skrivet: 02 mars 2011, 14:12:22 »
Hej, jag har BVP med 2-rörs radiatoruppvärmning i mitt hus på två våningar. ”Problemet” är obalans i effekt mellan våningarna. Bottenvåningen har lägre effekt än övervåningen, det borde vara tvärtom. Raddarna på övervåningen körs med en tempdif på 15-20º medan bottenvåningen diffar 5º. Tillsammans ger det en diff på 8º vid VP:n. Jag kan leva med det men vill undersöka om det kan ge något positivt att justera obalansen.
Genom att t.ex lägga in golvvärme på bottenvåningen kan den obalansen jämnas ut. Tänker mig alltså att behålla befintliga radiatorer där och komplettera med GV. Hur kopplas GV in bäst?
1)Egen matning från framledningen från BV eller
2)Matning från returledningen från radiatorna , dvs koppla en golvslinga i serie med radiatorn till varje rum
-Framledningstempen kommer i båda fallen att vara lägre än idag eftersom installerade radiator/GV-effekten blir större än dagens.
-Övervåningens radiatormedeltemp kan behållas om diffen där minskas.
-I fallet 1 ska väl vattnet shuntas till GV medan i fallet 2 så behövs ingen shunt.
Tänker jag rätt?
Hur skulle du göra?
/Bo
PS jag har kört ett par trådar förut med liknande tema men tänker kanske både jag och du i nya banor.... ::)
« Senast ändrad: 11 mars 2011, 23:04:55 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 985
SV: Komplettera med golvvärme, hur?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 20:00:18 »
själv har jag både golvvärme och raddar, golvet ligger på egen shunt. Då kan jag när effektbehovet är lågt bara köra golvvärmen i köket(38kvadrat) för att täcka upp hela husets värme.
SV: Hur koppla ihop golvvärme och radiatorer?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2011, 23:08:27 »
Tänker jag rätt?
Hur skulle du göra?
/Bo
har bara bytt rubrik, kanske den gamla var missvisande...
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2011, 09:38:40 »
Nu tänker du nog lite fel. Är diffen högre på övervåingen är effekt uttaget ur radiatorerna lägre.
Diffen blir högre för att de är mer strypta än på bottenvåningen.
Säg att du har 40 grader framledning då blir medel temereturen på elementen på botten våningen 36 grader.
På över våningen blir medeltemperaturen 30-33grader, dvs de avger lägre effekt.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2011, 11:32:25 »
Nej det tror jag inte men har nog uttryckt mig oklart.
På övervåningen har jag radiatorer som vid 55/45/20 avger totalt 4000W. På bottenvåningen 5000W.
Med fullt ös i alla raddar blir det alldeles för varmt på övervåningen. Därför har jag stypt raddarna där så att de ger en mycket lägre effekt. (alt. att dra ner framledningstempen så övervåningen får önskad temp med helt öppna raddar gör bottenvåningen iskall)
Min idé är att öka installerad effekt på bottenvåningen så jag kan köra hela sysemet med lägre framledningstemperatur.
Med t.ex golvvärme eftersom jag inte får plats med större eller fler raddar på bottenvåningen.
