Författare Ämne: Oljud i elpannan  (läst 2438 gånger)
Utloggad tompatorsk
  • Antal inlägg: 3
Oljud i elpannan
« skrivet: 02 mars 2011, 10:10:07 »
Oljud i elpannan +varmvatten rören. Ecoair 107+elpanna1550. 4år gammal
slag ljud i varmvatten rören+elpanna som kommer och går. Vad kan det vara. Här kommer lite inställningar.
Aktuell driftinfo: Ute.0                              historisk driftinfo:
Rum:21.5 (20)                                    totaldrifttid h:35262
panna:51 (49)                                    elvärme kwh:6519
framl:33 (32)                                      högsta framledning: 53`c
panna nedre:37 (55)                          kompressor total drifttid h:9150
                                                     drifttid/24h: min 13138
Hetgas:80                                      starter/24h st: 16st
Kompressor:till
Fläkt:hög                                       "Barmätaren" står på 0.75-0.8 bars tryck
laddpump:till
VP inne/ute: 33/38                          Tacksam för svar
ute vp:-2
Radiatorpump:till
Effekt kw:1.5+0
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 10:32:36 av tompatorsk »
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
SV: Oljud i elpannan
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 23:15:25 »
Hej Tompatorsk. Prova ändra varvtal på cirkpumpen nästa gång du hör oljudet, kanske är lagerna som är på g. Bara en tanke som ploppade upp :)
Mv/Albin.
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad tompatorsk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 19:32:51 »
Mv/Albin.
Hej Albin!
Nu är jag inte så haj på det här men det finns tre lägen på cirkulationspumpen, och den står på den sista, ska man prova att sänka ett läge. Ska väl hålla längre än 4år kan man tycka?
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2011, 20:54:34 »
Hej Tompatorsk.
Jag är inte heller någon höjdare på detta, men när min cirkpump gav upp så började det med ett litet ljud i radiatorkretsen som försvann lika snabbt som det kom för att sedan aldrig försvinna igen :). Har du en sådan som hänger på vägen kan du stänga av den helt när ljudet kommer med hjälp av strömbrytaren(kanske det lättaste) Då jag blev hus ägare så stängde jag cirkpump på sommar halvåret, det var därför som min pajade huvuddunk. Mer än 4år borde den allt hålla.
Hoppas någon mer erfaren kommer med tips, har du ingen granne som kan lyssna?
Lycka till Mv/Albin
  • Dot gäster: 2286
