Författare Ämne: Läckage från nån slags ventil!?  (läst 4969 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 01 mars 2011, 16:54:38 »
Hej! Jag har tidigare sett att golvet runt Värmepump och beredare varit fuktigt. Lokaliserade just källan, men jag behöver hjälp med detta.
På översiktsbilden ser ni två fina pilar. Vid pil 1 sitter en typ av kran/ ventil som det kommer lite vatten ur då och då. Inga mängder!! Den sitter på inkommande kallvatten till beredaren. Vid den anslutningen sitter en ledning till (pil 2) som är dragen till golvbrunnen. Även där droppar det. Jag antar att det röret fyller en slags expansionsfunktion. Frågan är varför det läcker vid min ventil?? Det droppar ur det öppna hålet. Se förstoringen. Vad skall jag göra?
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Läckage från nån slags ventil!?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 17:17:21 »
Du verkar ha två säkerhetsventiler på inkommande vatten, vilket verkar lite mysko. Har aldrig sett att man har mer än en.
Det brukar droppa ur den vid varmvattenprodiktion. Vattnet i beredaren expanderar och trycker ut lite.
Jag skulle nog plocka bort 1:an, den verkar överflödig.
Antagligen överblivet från tidigare värmesystem.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2011, 17:25:15 »
Tack för svar!
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2011, 18:32:33 »
Prova att motionera ventilen genom att vrida ett antal hack medurs så att den släpper ut lite vatten varje gång.
Vrid sen moturs (mot ett stopp)för att försöka få ventilen att stänga helt.
Förmodligen blir den tät då.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
