Författare Ämne: komplement till min Bergvärmepanna?  (läst 6354 gånger)
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
  • Jag respekterar värmepumpskunskaper
« skrivet: 01 mars 2011, 14:15:42 »
Jag vill ha råd kring komplement till min Bergvärmepanna. Jag bor i ett hus i STockholm 230+170m2 och tror bergvärmen är underdimensionerad. Elpatronen går igång så fort det blir några minusgrader. APril-Sep är elförbrukningen helt ok men vintertid kan räkningen gå upp till 10 000kr på en månad.
Det jag är ute efter är ngt smart komplement jag kan köra på vintern, som kan hjälpa till att värma hela huset, dvs kopplas till samma radiatorsystem, och som samtidigt avlastar bergvärmen så att elpatronen inte behöver stå och köra.
Gärna tips på vad jag borde göra samt tips på leverantörer som erbjuder lösningar.
Hälsningar
  • Antal inlägg: 983
SV: komplement till min Bergvärmepanna?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 19:49:01 »
Det kan också vara att radiatorsystemet gjort för varmare vatten, så att inte värmen därför räcker till. Helt enkelt för små/få element. Mitt hus från -54 har rätt små, och de måste vara rejält varma för att funka. Jag kan shunta ut 80 grader om jag vill. Eldar med ved. En bergvärme pump ger inte den tempen, utan måste höja den med el för att funka. Kolla på det först.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2011, 09:52:56 »
Vem är det som har räknat på förbrukningen?
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2011, 21:01:10 »
Det som är verkligt intressant är vilken temperatur dina element kräver vid kallaste dagen.
Om de klarar sig under 55 grader ex vis kan värmepumpen ge denna effekt, men behövs kanske 65-70 grader så är risken att den får gå hårt på el och att returtempen är för hög för att värmepumpen skall kunna jobba.
Jag har lite samma problem, klarar mig dock under 55 grader framledning och kompletterar med pellets när det är kallt.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Dot gäster: 1189
