Författare Ämne: Rek pris på solfångare  (läst 9177 gånger)
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 01 mars 2011, 13:26:39 »
Har idag en luft/vatten värmepump och tänkte förvärma vattnet in med solvärme. Har kollat runt lite och kan få tag i ett system med tre paneler ca 7kvm total yta + pump, styrsytem och en 500l tank med elpatron för ca 20 000:-. Kan det vara ett alternativ eller finns det bätte sätt att koppla det, billigare?
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
SV: Rek pris på solfångare
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2011, 08:06:46 »
låter som ett bra pris vart har du hittat det ?
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2011, 08:58:34 »
Kontakter i Kina. Visst Kinaprodukter kan ju vara sisådär men dom har EN12975-1,2 solar KEYMARK certificat (vad det nu innebär). Pumpen är wilo.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2011, 23:14:30 »
Låter jättebra. Talade med en annan snubbe på forumet som också köpt grejor från kina. Han var helnöjd, betalade ca 2500kr för panelerna. Samma paneler kostar ca 7500 hos återförsäljare i Sverige  >:(
Har du kontaktdetaljer / websida för din Kina leverantör?
MVH
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2011, 10:15:14 »
Nej inte än.. återkommer när jag fått grejorna. Vet inte vad tull och frakt mm kostar. Blir dock inte förrän i vår/sommar jag beställer men det verkar ju som att det är ett bra pris.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2011, 01:19:57 »
Bra plana solfångare kan man köpa för ca. 2700 Kronor inkl. moms skulle jag säga och då behöver man inte köpa i Kina. Dom har även Solar Keymark vilket innebär att de är berättigade för bidrag.
Finns ju fabriker som hör av sig i regelbundna tidsintervall  ;D  ;D
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2011, 07:47:09 »
Hejsan!
Vilka paneler/leverantörer tänker du då på? *Nyfiken*
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2011, 11:06:23 »
Hej !
Kan tänka mig att du är nyfiken ;)
Nja, i Österrike t.ex. kan man köpa solfångare för ca. 3600 EUR per stk (ca. 1 x 2 m tror jag är en panel) ... med moms,  ... men det beror till en del också på den lägre momsen osv. ... man måste dock hämta dom.
Sen tror det inte att det löner sig att hämta bara t.ex. 4 eller 5 stk eftersom bilkostnaden är hög. Att skicka till Sverige kostar säckert en del.
Man tittar oftas inte vilken effekt dom har, vissa kan inte testrapporten eller vill inte ha den osv. ... i Sverige tittar man mer på effekten osv. tror jag.
Dessutom är det så att jag har projekt med "svenska" solfångare i Österrike. Har ett projekt med Suncarry SCM-30 nu.
Men finns det interesse för billiga plana solfångare för under 3000 Kronor med moms (men frakten tillkommer) kan jag kolla runt lite  Thumbsup. Oftas är det bara tillfälliga utförsäljningar osv. .... sen måste man väl beställa 50 stk eller så och hämta. Tror en solfångare kostar under 3400 Kronor då ... med moms och transport. Effekten kan sen också vara bra att veta .... att skriva in en solfångare i SP´s lista kostar också pengar osv. osv. ....
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 11:33:44 av Ewald »
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2011, 16:08:58 »
Blir lite förvirrad på dina priser..3600 EUR eller under 3000 kr?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2011, 16:57:41 »
Jar nog smygit sig in en nolla för mycket
Kan tänka mig att priset är 360€ ~ 3200:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2011, 19:42:54 »
Ja, precis .... 360 EUR ... det är priset. Tror den billigaste jag har sett med moms var kring 300 EUR. ....
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2011, 06:58:09 »
Men det är bara för en panel, sen tillkommer för styrenhet, pump, expansionkärl, tank? Var kan vi hamna då tro?
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2011, 08:52:12 »
Nu har det börjat välla in reklam om solpaneler i mailboxen. Jag bifogar bild på mailet ifråga. Nån som vet vad det här beror på och vad det kommer leda till? Börjar kännas vingligt
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad kalle_72
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2011, 08:13:15 »
Ewald, Hade du fått ngt pris i Österike för hela systemet (tank, styrenhet, pump, paneler) eller var det bara på paneler du hade pris?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2011, 16:50:56 »
Hej !
Nja, ett system är oftas anpassad till kundens behov. Tank(ar), styrning, solfångararea osv.
Vill man ha ett enkelt system kostar det kanske kring 15 000 Kronor (i SEK). Men det är ett mycket enkelt och litet system med kanske en 2 stk plana solfångare (ca. 4 m²), 300 l VVB, enkel styrning, kanske 10 m solvärmerör DN 16 osv.
Priset jag hade gällar bara peneler. Alltså ca. 350 till 360 EUR per panel med moms.
