Författare Ämne: Övervakning av matning.  (läst 6356 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 01 mars 2011, 08:49:25 »
Jag har en relativt enkel fråga med ett förmodligen komplext svar.
Efter en helg utomlands kommer man hem till en jordfelsbrytare som gått med konsekvensen att
kyl o frys är strömlösa och till viss del varm/tinad.
Frågor som uppstår är följande:
- hur kan man bli varse detta när man är på andra sidan klotet.
- det är en sak att övervaka en automatsäkring/jfb, men hur undkommer man att huvudsäkringen (porslinssäkring) går
när man är borta, bvp stänger av och alla golvslingor fryser?
Jag har idag övervakning på en fas genom att larmet går på det och det ringer upp vid strömbortfall.
Kom med roliga ideer!?  :D
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Övervakning av matning.
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 09:03:57 »
Med Nätspänningsövervakningsrelä och GSM larm/fjärrswitch efter jfb
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-229-95&toc=19693
http://www.ondico.se/index.php?page=5&search=yes&dirlink=15050
Koppla även vp larmutgång till GSM larmet så får du larm om det endast är vp som strular också.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2011, 09:20:58 »
Eller en Logger 2020 + A/DMIQ-modul + 3 st 230 V LED + 3 st 230V LED-detektorer + en liten UPS. (Loggern förbrukar max 3W)
Du kan då få larm via e-post och/eller SMS om en eller flera faser faller bort.
Komplettera med några tempgivare så ser du även om det finns frysrisk.
Med A/DMIQ kan du även om du vill styra 2 st reläutgångar.
Du kan även koppla brandvarnare på digitala in, och få brandlarm via Loggern.
Hur ringer larmet upp idag, batteribackup + GSM, fast telefon eller?
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2011, 09:42:30 »
Min Nibe 1245 med SMS40-tillbehöret (batteribackat) skickar ett SMS om strömmen försvinner eller vid larm, och jag antar att ett fasbortfall triggar ett larm, åtminstone om den försöker starta kompressorn.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2011, 09:45:07 »
Idag larmar vi på bryt och brand via fast telefon.
Kommer förmodligen bli mer framöver: bättre skalskydd, fukt/temp och någon typ av fasövervakning.
Jag har en IVTC5.. :)
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2011, 12:10:32 »
Om du har ett larm borde du väl kunna snickra ihop nåt till det.
En NC (Normally closed) slinga som går via tre seriekopplade reläer, ett för varje fas. Om någon fas försvinner öppnar ett eller flera reläer och larmet ser att slingan är öppen och skickar ett larm.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2011, 14:30:48 »
Det var lite så jag tänkte faktiskt.
Det är nog rätt smidigt, men det är lite detaljer som jag inte rett ut ännu.
Hur jag kopplar in mot varje fas tex.
Ju längre ner jag mäter i trädet, desto bättre egentligen (bortsett från att säkringsutlösning kan tolkas som en fas som fallit bort). Bästa vore nästan att mäta på 3 eluttag som sitter på 3 olika faser.
Då har man täkt jfb och huvudsäkringar också....
« Senast ändrad: 01 mars 2011, 15:51:45 av GregS »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2011, 22:37:28 »
Värmepumpens motorskydd lär lösa ut om du tappar en fas, och koppla larm på detta..Annars vet jag en kollega som kopplade upp webcameror som han riktade på innetermoter och mot värmepumpen, och kollade lite nu och då, och kopplade en lampa som lyste när värmepumpen gick och pratade lite med grannars som rastade hunden på kvällspromenaden..
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 22:39:40 av Apan »
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2011, 13:43:12 »
Inte helt fel, men inte automatiskt. Personberoendet är inte helt optimalt.
