Författare Ämne: Källargolv?  (läst 8607 gånger)
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
Källargolv?
« skrivet: 28 februari 2011, 21:50:26 »
Tänkte kolla om ngn har lite synpunkter på källargolv.
Hade tänk att lägga det nämligen. Men vad göras???
Kan man ta vanlig platon el. Fonda special och lägga det rätt uppochner på källargolvet "betonggolvet" för att sen lägga lite tjockare klick golv på det?
Eller MÅSTE man bygga upp golvet med metall reglar och ventilera med fläkt?
Mvh Fujix
  • Antal inlägg: 31282
SV: Källargolv?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 07:57:34 »
Är det en gammal källare?
Man bör då undvika tätskikt och organiskt material mot golvet.
Utan isolering blir det också kallt.
Jag skulle lagt ett flytande golv med cellplastisolering och sen klickgolvet ovanpå detta.
Det där med typ "ventilerat nivellgolv" är bra om du har fuktproblem idag?
Utloggad fujix
  • Antal inlägg: 35
SV: Källargolv?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2011, 13:00:35 »
Ja kåken byggd -69. Men källarn har fått vara källare så inga fuktproblem, förutom ett rum där ett geni lagt plastmatta och sen heltäckningsmatta över den. Ingen unken lukt dock men misstänker fukt under detta iallafall.
Cellplast som du skriver om....Andas det? eller kanske finns cellplast med kanaler?
Att golvet blir kallt är inga problem då jag har varma fötter o resten av familjen alltid går omkring med tofflor.
Detta som man läser lite överallt om att aldrig ha heltäckningsmatta i källarn... Men skulle det inte funka om man tar ditt ex. med cellplast sedan golvskiva på det sen mattan????
Mvh Fujix
SV: Källargolv?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2011, 14:49:01 »
Cellplast är inte helt tätt och det transporterar ingen fukt uppåt.
Jag tror det ska funka att lägga cellplast, golvspån och sen heltäckningsmatta, men det är väl bara Simon och Tomas som håller på med heltäckningsmattor nu för tiden?  ::)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
SV: Källargolv?
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2011, 09:33:36 »
På ovansidan av en oisolerad betongplatta som beläggs med ovanliggande isolering och eller någon form av diffusionstät beläggning är det fuktigt= över kritisk fuktnivå för de flesta organiska byggmaterial.
Läs gärna lite i denna artikel.
http://akkonsult.com/files/betongplatta_pa_mark.pdf
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Källargolv?
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2011, 23:54:37 »
ventilerar du kan du ju sova gott sedan. Mitt entreplan står på betongplatta. Det har aldrig varit några fuktproblem men när golvet lades om blev det nivell. Sover gott.
Hur många gånger tänkte du göra om det? Finns det risk att fukt blir värre i framtiden (blir kanske inte mindre fuktigt alla fall). Vad ska rummet användas till.
i helgen kaklade jag lite. var först på en yrkesbutik. Fick svindyrt fix. Gick bra som fan. söndagen när jag behövde mer vare stängt. Åkte till bauhaus. fixet kostade mindre än halva priset. det gick dåligt som fan. Gissningsvis var prisskillnaden 400kr på 25kg. Om vi antar jag behövde 50 totalt. Möjlig besparing 800kr i ett rum som jag faktiskt tänkte undvika att kakla igen..
Buy quality, cry once
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Källargolv?
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2011, 09:01:33 »
Gjorde Nivellgolv i källarplanet för några år sedan. Frånluftventilation enligt Nivellgolv. Har fungerat perfekt.
Tidigare parkett på gammal nålfiltmatta. Var inga direkta fuktproblem men fukt vandrar genom plattan så lite beror det nog på hur känslig näsa man har.
Nu är det frächt, rekommenderas.
