Författare Ämne: Lägga slang under betongpannor för solvärme.  (läst 10243 gånger)
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 28 februari 2011, 15:48:40 »
Jag lägger just nu om taket till nya svarta betongpannor, och jag tänkte prova att lägga ut en golvvärmeslang mellan papp och pannor för att kunna plocka ut lite värme ur det. Vad tror ni om det? Är det någon som provat detta..?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Lägga slang under betongpannor för solvärme.
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 16:48:49 »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 17:32:19 »
Frågan är väl hur bra taket skulle må av den ständiga tillförseln av kondensvatten.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 17:47:20 »
Ser nästan ut som dom använder plåt istället för papp under pannorna.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 19:59:59 »
Ja, jag har funderat på hur det blir med kondens.. I och för sig så ska ju pappen vara tät, men läkten kan ju ta lite stryk. Jag tänkte försöka ha koll genom att lyfta på en panna vid lite olika förhållanden och titta på hur mycket kondens det blir. Den varma luften under pannorna när solen ligger på bör ju också kunna ta upp en hel del kondens, det är ju ganska luftigt under pannorna..
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2011, 22:09:17 »
Det blir nog inget problem med kondens, och det är alltid pappen som är det "riktiga" taket, så den tål vatten. Men det blir nog inte tillräckligt hög temperatur för varmvatten.
Glaspannorna som visades använder luft som värmebärare!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2011, 22:31:34 »
Jämför arean på helt tak motför en solvärmepanel! Likadant som mot radiator och golvvärme..borde bli ganska många meter slang på ett tak, och ha rätt flöde så borde de värmas..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2011, 23:12:12 »
Tror inte alls på det, jag tror att du inte får någon vidare värme alls... möjligtvis om du la slangen ovan och la ett glas över..
Jag har själv försökt att mäta lite på liknande konstruktion... och kom fram till detta.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2011, 07:06:19 »
Ja, det blir ca 150 meter slang, och jag har inga förhoppningar på att få vatten på 80 grader, men det borde iallafall ge en del med tanke på arean.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 07:47:47 »
hej
kolla hur varm en tegel panna blir först tvivlar på att det ger så mycket,ger nog mer om du hafft vanlig trp 20 på taket
lägg enegin på ett par platta solfångare eller ett par riktiga vacum fångare,så får du det till å funka hyfsat ...tycke du det e dyrt så satsa på en luftsolfångare
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 09:15:34 »
Min tanke är inte att få höga temperaturer, utan att kunna återladda mitt borrhål som nu är väldigt kallt. (-7 kb ut, -3 kb in) Jag har kört KB pump utan VP igång i 2 dygn och KB temp stannar på 0 grader, jag har +5,5 på grundvattnet. Det tolkar jag som att mitt hål är väldigt nerkylt och kanske skulle kunna hämta sig lite bättre med hjälp under sommaren. Huset har varit väldigt energikrävande, men blir just nu bättre isolerat, så om jag kan tina upp hålet och sen belasta det mindre i framtiden så kanske.....
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 09:31:55 »
Borrhålet kommer inte att bli bättre av att tillföra värme under sommaren. Enda sättet att få högre temperatur vintertid är att ta ut lägre effekt från borrhålet, t.ex genom att utnyttja värmen i frånluften.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2011, 12:41:54 »
Nej, det blir tummen ner från mig och det av flera skäl:
- Golvvärmeslangen är inte tänkt att ligga fritt utomhus. Sträckor som den
  inte ligger inkapslad i ett golv skall den dras rör-i-rör.
- Den energi du kommer att få ut blir ytterst begränsad. Först ligger pannorna i vägen
  för solstrålningen och deras yta kyls av vind och regn. Sedan skall eventuell energi
  som passerar genom pannan tas upp av luften i ett väl ventilerat utrymme. Slutligen
  skall luften värma slangen som se'n skall värma vattnet...
- Temperaturen kommer INTE att öka med ökande yta. Däremot ökar den tillgängliga
  energin, men med ständigt låg temperatur
Satsa på riktiga (vilket i ditt fall betyder plana) solfångare så att du i alla fall kan avlasta
din energibrunn på vår, sommar och höst. Det går också fint att förvärma brine till VP.
Dessa åtgärder kommer tillsammans att ge dig högre temperaturer från berget eftersom
du belastar hålet mindre.
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2011, 14:34:08 »
Problemen med kondens under pannorna kommer att komma, med ruttnade läkt och isbildning vid takutskott som bildar en "isdamm" och vattnet kommer att tryckas in under takpappen. Problemen kommer inte under högsommaren utan under höst och vår och vinterdagar när temperaturen ute inte riktigt räcker till för att hålla uppe temperaturen.
Utloggad STJO
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2011, 16:30:02 »
Jag har gett upp dessa planer. Får se om jag kan få råd med riktiga paneler istället i framtiden. :'(
