Författare Ämne: Underdimentionerad Bergvärme.  (läst 8429 gånger)
  • Antal inlägg: 10038
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2011, 10:16:06 »
Flöde 1: 10 liter/minut
Flöde 2:   9 liter/minut
osså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minut
resultat:
Flöde 1: 9,5 lit/minut
På vilket sätt förklarar detta att radiatorerna kan avge ca 75 % av husets maximala effektbehov när radiatorerna enligt radiatortillverkarnas kalkyleringsprogram med 22 grader på returen skulle kunna avge ca 1/3?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2011, 10:25:50 »
Aha, det kan vara 110kwh/m2 !
Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2011, 10:43:00 »
resultat:
Inte en susning... ;D
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2011, 12:09:33 »
Skulle tro 110 kWh/m2 och år, det blir ca 42000 kWh/år för detta hus vilket är rimligt om det är hyfsat isolerat.
19000 kwh/år måste vara med värmepumpen i så fall.
Det är den rimligaste förklaringen. Års-COP är 2,2. Det borde vara en pump på 15 kW till det huset om källaren skall värmas.
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2011, 12:21:02 »
Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf.
/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2011, 14:18:54 »
/Ola
Intressant! Ska det avse uppvärmning eller totalförbrukning då?
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2011, 16:16:35 »
/Ola
När jag tittar i den energideklaration som gjordes då vi sålde vårt förra hus står det att siffran avser uppvärmning och varmvatten. Se bild.
/Ola
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2011, 16:02:21 »
380x50 ca 20kw skulle det behövas
Kan ju stämma med högt delta då pumpen säker ger 10 + 9kw i elpatron
Men optimalt borde ligga kring 15 grader
Frågar igen då jag ställde ganska många frågor i mitt tidigare inlägg!
Hur reglerar jag flöderna, i detta fall är flödet dåligt som jag tolkar det, och då  borde har ha högt DT på några raddar?
Så om vi lyckas reglera flödena till VbF-Vbr = 15 är det helt ok? Eller är det deltat 5-10 grader som man ställer över elementen som man ska ha tillbaka ?
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2011, 17:35:08 »
Temperaturdifferensen över pumpen när den värmer huset utan att tillsatselen är inkopplad skall vara 5-10 grader. Det betyder att de flesta radiatorerna också kommer att ligga inom det spannet. Ingen radiator bör dock ha en differens mindre än 5 grader när pumpen har gått så lång tid att vattnet i radiatorsystemet har hunnit omsättas ett varv. Radiatorn ger inte mycket mer värme med mindre differens utan bidrar då bara till onödigt hög temperatur på vattnet in till värmepumpen.
