Författare Ämne: VVB med L/L pump?  (läst 1694 gånger)
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
VVB med L/L pump?
« skrivet: 28 februari 2011, 10:52:43 »
Hej, hittade den här på KVD http://www.kvd.se/objekt/objekt_all_info.php?objektnr=493468. Roade mig med att googla runt lite men hittade inget intressant. Är det någon som vet hur den här är tänkt att det ska fungera? Läser man infon om den så verkar det som om det sitter en L/L pump som använder inneluften då har man ju ett fint kyl agg i källaren som värmer resten av huset ;)
Hittade ingen tråd om detta innan men det kanske finns redan?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: VVB med L/L pump?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 11:02:42 »
Är med ganska stor sannolikhet samma som denna
http://www.investliving.com/system/search/product.asp?id=10632
Fast att specen skiljer en aning så är likheterna slående
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 13:19:36 »
Jag har också noterat att detta måste vara den störstavärmepumpsbluffen på många år om den tar och lämnar luften i utrymmen den står i, det skulle i bästa fall ge ett utbyte på 1.
JAg hoppas att dom inte är sånna bluffare och misstänker därför att ventilationskanalerna skall kopplas så att uteluft används, alternativ att avluft används. Tyvärr framgår inte detta ur deras beskrivning.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 14:38:29 »
Hej .. det beror ju på hur du tänkt använda grejen,sätter du in den för att den ger ventilation
samt gör billigt varmvatten ok
men den plockar ju värme ur kåken den står i så då kyler den huset å man måste tillföra mer energi...men det går även att ta ute luft å göra varmvatten billigare än el
vettigast vore ändå att ha en riktig sån grej som ventilerar + gör varmvatten till både hus och värme dvs lite större
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 14:42:40 »
Jag tror det är tänkt att kopplas till befintligt F-system motsvarande FLVP
