Författare Ämne: Varning för serviceavtal på luftvärmepumpar  (läst 13952 gånger)
Utloggad rengmark
« skrivet: 28 februari 2011, 02:13:15 »
Ännu en skojarfirma har dykt upp. Dom kallar sig Svensk VVS Support och ringer upp och säljer serviceavtal för 189:- i månaden. Dom bryr sig inte om NIX eller ångervecka och anger också felaktig adress på sin hemsida http://www.svenskvvssupport.se/.  På Frejgatan 13 finns inget företag med detta namn. Jag tror inte att dom idkar någon serviceverksamhet över huvud taget utan detta är nog ett smart sätt att tjäna lättvindiga pengar. Om man vill göra en intresseförfrågan måste man ange sitt personnummer!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Varning för serviceavtal på luftvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 06:10:26 »
Verkar skumt men det finns nog något reggat på det namnet. Allabolag ger detta:
Sonica TeleMarketing AB Bandhagen
Visa på karta
Org.nummer: 556759-6456
Verksamhet: Callcenterverksamhet
Har en bi- eller parallellfirma med namn 'svensk vvs support'
Men det finns ingen info om 'svensk vvs support'
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 07:17:42 »
Verkar mycket skumt, bara att döpa det till vvs suport och sedan serva luft luft pumpar tyder ju på att man inte ens har koll på begreppen
Over and out!
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 07:33:56 »
Jag sökte lite på "Sonica TeleMarketing AB".
Det verkar vara ett mindre seriöst telemarketing-företag.
De har dessutom 2 olika adresser då man söker, inget av dem är dock på Frejagatan.
På Frejagatan 13 (i södertälje) så hittar vi annars Brevia Meil som hyr ut postboxar till de som vill skydda sin identitet.
Helt klart mycket skumt.
Om man blivit lurad så skulle jag ge mig på "Sonica TeleMarketing AB", detta företag verkar finnas (fast de är väl hala som F-n förstås).
Utloggad lasse65
  • Antal inlägg: 0
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 21:12:01 »
Tog ett serviceavtal hos dom på båda pumparna jag har hemma, blev bra mycket billigare än hos den firman jag använde förut och jag fick service av dom i veckan, kom ut en kyltekniker i stripad bil o servade, inge problem, och jag tyckte det funkade bra, ringde även in till dom i jan när jag fick felkod på den panasonicen, dom har ju en riktig kundtjänst till skillnad mot andra.... aktörer.
har funkat bra för mig och det verkar mer som att så fort det kommer ut något nytt på marknaden så är det alltid folk som har en åsikt utan riktig fakta, förmodligen så att dom gamla installatörerna och deras sk energirådgivare ska kunna fortsätta med sitt mygel och höga priser.
kan rekomendera svensk vvs support utifrån mina erfarenheter, dom har sköt sig hittills.
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 21:17:37 »
Förklara då varför de gömmer sig bakom ett postboxföretag som hyr ut anonyma postboxar?
Har man rent mjöl i påsen så brukar man inte gömma sitt företag på detta viset.  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 23:57:39 »
Ja den troligaste förklaringen Carl N är väl att lasse65 ingår i nämnda firma/verksamhet och att hans inlägg här egentligen bara är att betrakta som ren reklam givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 06:48:23 »
Dom måste väl hålla skenet uppe ett tag nnars går ryktet om deras bluffmetoder för fort.
Jag hoppas dom är seriösa för din skull lasse, men jag skulle inte beskaffa mig med ett sådant bolag, allt tyder på att det är ett lura-svensson-projekt
Over and out!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2011, 13:43:14 »
Knappt misstänksamt när användare är skapad, skrivit ett inlägg och inte varit inloggad sen dess typ. Hoho.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2011, 14:38:03 »
Sökte lite på mailadressen. Hamnade här http://www.startaeget.se/forum/thread/foeretagstelefoni/39188
Kolla på profilen samt hans övriga inlägg.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2011, 14:55:25 »
Undrar om det är samma Marcus Åberg som är styrelseledamot i teleföretaget?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2011, 15:31:28 »
Ligger nog närma till hands.
Utloggad henkan51
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2011, 10:39:27 »
För det har inte "rengmark", som skapat tråden för att skriva skit om firman, gjort då alltså?
Han har inte så många fler inlägg om det är det som vi ska utgå ifrån för att avgöra vad som är sant eller falskt.
Isf är det lika uppenbart för mig att personen som skapat tråden är en konkurrent te.x.
Jag själv är ny på forumet. Jag hoppas inte det betyder att det saknas trovärdighet i mina inlägg för det.
Utloggad kulan66
« Svar #13 skrivet: 07 april 2011, 18:49:29 »
hallå
En bekant har tidigare råkat ut för "Svensk VVS Support", trots spärr i NIX.
Personen i fråga har inte haft avsikt att ingå nåt avtal med dom, han förstod inte att han svarade ja på ett avtal i telefonen.
Fick till slut kontakt med dom, och de gick med på att makulera avtalet. Så det var ju schysst av dom  :)
Frågade honom också om de tar hänsyn till NIX-registret. Svaret var "... det brukar vi göra."  My ass !
Som sagt, deras sajt och avtal tyder på inte helt seriös verksamhet:
- Just bara faktumet att Svensk VVS Support är en "bifirma" till callcenterföretaget TM Direkt AB, och en ordinarie styrelseledamot.
- Sajten har ingen information om organisationsnummer
- Avtalsvillkoren (http://www.svenskvvssupport.se/?pageid=17) är gjorda för att "lura" folk. Bl.a måste man skicka in en uppsägning med vanlig snigelpost minst tre månader innan avtalstidens slut.
« Senast ändrad: 08 april 2011, 10:01:43 av kulan66 »
Utloggad Lava
  • Stad/land: Norrköping, Sve.
  • Antal inlägg: 0
« Svar #14 skrivet: 08 april 2011, 16:37:09 »
hallå
Det här ärendet om Svensk VVS support har
diskuterats med på en annan tråd här på forumet.
Där har man redan kommit fram till mycket och det
verkar som att Svensk VVS support verkar vara
en rätt bra firma ändå! Check den tråden vetja !
Lavavärme?
