Författare Ämne: Mäta temp FTX 1 wire  (läst 7893 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 27 februari 2011, 14:52:26 »
Någon på detta underbara forum måste veta hur man på bästa sätt mäter tempen på luft in/ut på ett ventilationsaggregat FTX tillsammans med Dallas 1 wire.
Mvh
Ooops felplacerat, förlåt
Kanske någon snäll moderator kan flytta detta till Loggningsforum.
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 14:54:37 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Mäta temp FTX 1 wire
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2011, 08:33:16 »
När jag har för lite annat att göra tänkte jag sätta givare på dels samma ställen som mitt Heru-agg har dem idag (före/efter rotor) och även på minst ett frånluft och ett tilluftsdon. Jag har ett frånluft i köket och ett tilluft i vardagsrummet, öppen planlösning så det är samma rum vilket skulle ge mig verkningsgrad på riktigt, inklusive förlust i rören och det vore ju skoj. Tror jag. :)
Tänkte inte göra det svårare än att borra ett hål och köra ner en ds18s20 där och täta hålet igen.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 02 november 2011, 08:12:07 »
jag har mätt på et FTX aggregat sedan flera år. Jag har fyra givare, från-, till- ute- samt avluft.
Sensorerna sitter i anslutningarna till aggregatet och jag har satt en smal plåtremsa som skyddar sensorn från den direkta "fartvinden" så att inte den kyls utan mäter den "faktiska" temperaturen på luften.
Använder dessa sensorer bla för att beräkna effektiviteten på aggregatet. Kommer inte ihåg formeln  just nu men det krävde dessa mätvärden samt flöde på resp ute/inluft samt retur/avluft.
/m
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2011, 08:20:00 »
Men, sensorerna kan ju inte kylas till lägre temperatur än luftens. Det enda som händer med dessa plåtremsor är att sensorerna reagerar lite långsammare vid temperaturförändringar...
Faste det kanske är det du vill uppnå för att få ett stabilare mätvärde?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #4 skrivet: 02 november 2011, 13:14:32 »
Dallasgivarna har en liten egenvärme som gör att de visar lite mindre om de utsätts för drag.
På samma sätt kan de visa lite för mycket om de kapslas in för tätt.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2011, 13:17:00 »
Då borde dom visa mer rätt om dom utsätts för drag?
« Svar #6 skrivet: 02 november 2011, 13:32:34 »
Dom är ju individuellt kalibrerade i fabrik, troligen vare sig in-isolerade eller utsatta för drag.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 03 november 2011, 13:41:25 »
purjo skriver så fort ibland
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 03 november 2011, 14:41:58 »
Sen kan man ju alltid fundera på om denna kyleffekt har någon praktisk betydelse i denna mätsituation.
« Svar #9 skrivet: 03 november 2011, 15:09:48 »
Jag hittar inga siffor för TO92, men räknar man på en ytmonterad DS18B20 så får man följande (TO92'an är större och tyngre, så den borde påverkas mindre):
Maximal konverteringstid om man använder alla 12 bitarna är 750ms, max strömförbrukning är 1,5mA, Theta JA för kapseln är 27,72 ºC/W.
Om man läser av den en gång per minut så blir den genomsnittliga effektutvecklingen i kapseln ca 90μW, vilket ger en temperaturökning på ca 0,0025 ºC
Om man i stället läser av sensorn en gång per sekund under sämsta möjliga förhållanden så drar den 5,625mW och egenvärmen blir ca 0,15 ºC
Siffrorna gäller vid 25 ºC omgivningstemperatur och stillastående luft.
Med andra ord - Så länge man inte läser av sensorn alltför ofta så är egenvärmen försumbar.
Sitter dessutom givaren i vinddrag så är det definitivt inget att bry sig om...
 *vinkar*
« Senast ändrad: 03 november 2011, 15:21:14 av purjo__ »
« Svar #10 skrivet: 03 november 2011, 16:01:25 »
OK, är det så pass liten påverkan.
En av köparna hade mätt upp ca 1 grads skillnad i luftkanal beroende på om den var "inlindad" i lite papper (tror jag det var) eller fritt i luftdraget.
Å andra sidan vet jag hur otroligt svårt det är att mäta och jämföra temperaturer om sensorerna inte limmas ihop och sänks ned i vatten eller på annat sätt forceras att mäta EXAKT samma media, på samma höjd, och utan att påverkas av värmeledning, värmestrålning eller luftdrag.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 03 november 2011, 20:34:13 »
det gäller o hålla tungan rätt i mun
jag tänkte bara köra in mina ds18s20 i rören medelst ett litet litet hål.
