Allmänt forum
(Moderator:
Letar gasolbrännare för garaget - powerjet vs biltema ?
Ämne: Letar gasolbrännare för garaget - powerjet vs biltema ? (läst 16277 gånger)
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
27 februari 2011, 14:41:29 »
Behöver en gasol i garaget som klarar av lite div jobb...
Kör powerjet på jobbet (handtagsbrännare på 2000 flaska) och den är väldigt bra, kostar väl dock endel..
Någon som provat biltemas brännare för engångsflaskor som kostar 250 spänn ?
Funderar på om det är klös så det räcker i en sådan?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: Letar gasolbrännare för garaget - powerjet vs biltema ?
Svar #1 skrivet:
27 februari 2011, 15:37:35 »
Om det är 17-601 du tänker på så har jag hårdlött upp till 8.5 mm ytterdiameter kopparrör med den - även om den nog närmar sig gränsen där.
Med brännaren följer det med två olika brännarhuvuden för olika kapacitet, men skall man elda på grövre kopparrör så får man nog aldrig för mycket värme...
Kan inte bedöma om den är sämre eller bättre än powerjet då jag aldrig provat powerjet.
Acetylen/Syrgas är ändå en klass för sig långt över varje typ av gasolbrännare när det gäller uppvärmning...
Då biltemabrännaren har samma lindal-gänga som campingasolkök så kan man välja mellan en ganska stor urval campinggasolburkar, men den med högst tryck och därmed mer köldtålig är fortfarande biltema 17-602 om man inte köper Sievert 2206 (MAP-gas) eller 2208 (ren propan) om man tänker använda där det är riktigt kallt.
Sievert 2206 har propylen istället för propan och sägs ge högre temperatur i kärnlåga än med propan - om det är praktisk märkbar skillnad är en annan sak...
karaff
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #2 skrivet:
27 februari 2011, 15:42:39 »
Men då borde det vara hyggligt klös i den ?
Har inte praktiserat lödning, mer o värma loss skruvar mm som ärgat fast...
Iom att koppar leder bort värme väldigt bra borde man kunna värma ganska mycket grövre järngods till några hundra grader för att få lite expansion ?
Priset är väl inte ens vad en 2000 flaska kostar så det kan kanske vara värt o prova.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #3 skrivet:
27 februari 2011, 15:56:07 »
Det är bara att prova då det som sagt inte kostar så mycket - dock det är ingen tändare eller annan finess eller ergonomiskt tänkande i den som kanske finns i power jet.
Denna brännare är italiensktillverkad och samma brännare finns att köpa på clas i sjön. i biltemas paket så följer det med en flaska gas och en metallstålställning som kläms om flaskan gör att den står för sig själv med brännaren lodrätt uppåt typ som i kemilabratorie.
själv använder jag denna brännare eller strippade versioner av den till mycket annat gasrelaterat då man kan klämma på konade kopparrör mm. för gastät anslutning och kranen är utmärkt och går att smyga med.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
27 februari 2011, 20:09:51 »
Ett annat alternativ om man bara skall ha att värma med är
Julas brännar munstycke
som visserligen har fast munstycke men inbyggd tändare och faktiskt inte så tokig reglering av lågan.
Vad jag vet spelar det ingen roll var man köper gasen (jula,biltema eller på OK macken) samma behållare och samma fattning på infästningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #5 skrivet:
28 februari 2011, 11:55:58 »
Har en biltema-brännare, den har hjälp mig ta loss otaliga skruvar, löda trasiga kylare och annat. Funkar fint för sånt och är.. typ gratis?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2199
användare: 2
tyke
krambriw
