Författare Ämne: Luftstam.  (läst 3640 gånger)
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
Luftstam.
« skrivet: 26 februari 2011, 21:23:02 »
Har problem med att luftstammen fryser igen uppe på taket. Problemet uppstår vid sträng kyla - 20 C och kallare.
Om många duschar och använder badkaret så måste jag kliva upp på taket och slå vatten i röret som kommer upp.
Det börjar lukta så dåligt inne i huset när det blir tätt i röret
Lasse
Lasse
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Luftstam.
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2011, 08:49:56 »
Är det avluftning till avloppet? Om du lyckas trycka upp vatten i den ända upp över taket, har du nog nåt problem med avloppet.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
SV: Luftstam.
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2011, 10:04:13 »
Det är väl kondens som fryser och bygger på tills det blir tätt. Hoppas jag...
Hur ser röret ut? Dimension? Går det rakt ut, eller sitter det nåt lock där?
Utloggad aalbork
  • Antal inlägg: 20
SV: Luftstam.
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2011, 10:05:10 »
Har luftstammen för liten diameter? Då jag byggde nytt badrum ønskade jag att bruka 75 mm rør til avluftingen av stammen genom kaldt loft och ut på taket. Det varnade rörisen mot, och sa att då kan den frysa när det är kaldt. Så jag valde 110 mm istället. Kan avluftningsröret kanskje isoleras?
Kim
Utloggad LEL
  • Hemmafixare
  • Antal inlägg: 16
  • CTC Eco Heat 8.5
SV: Luftstam.
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2011, 21:05:54 »
Röret går rakt upp på vinden som är kall. Det fryser igen längst upp. Det bildas en propp av kondensen. Kanske det blir bättre om jag isolerar röret på kalla vinden.
Nu när det blivit varmare är problemet borta.
Lasse
