Författare Ämne: Strul vid ny installation av nytt vedsystem  (läst 4169 gånger)
Utloggad efji
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 25 februari 2011, 22:44:36 »
Jag har precis fått en nytt värmesystem installerat i vårat hus som vi håller på att renovera men tycker inte riktigt att det fungerar så bra.
Det är en lång historia men lite saker jag funderar på..
1. Ser kopplingen rätt ut? (se bild)
2. Här om dagen så sprang ett elemnt läck och idag ett till, känns som elementen blir för varma och har för högt tryck, skulle det kunna vara så och i så fall vad kan orsaken vara.
3.Jag kan inte fylla på vatten via laddomaten så att jag får ut vatten i skvallerröret på expansionen fast jag upplevera att jag har ett högt tryck i vattensystemet (ska mäta det imorgon)
4.Fast jag eldat länge och väl får jag inte upp tankarna i temp i botten även fast elemente är tokvarma och toppen på tankarna ligger runt 80-90 länge och väl.
Ska givetvis diskutera med installatören men vill ha lite input från några oberonde först.
bild på systemet
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 23:09:25 av efji »
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Strul vid ny installation av nytt vedsystem
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 08:27:45 »
Har du ingen tryckmätare!!? :o
I så fall SLUTA ELDA!
Det låter som att det är stopp i expansionsledningen eller i skvallerröret.
Har du sett om de kommer vatten ur "kryckan" på taket?
Vet ni överhuvudtaget skicket på kärlet på vinden och ledningarna i mellan?
Att element börja läcka kan tyda på ett allvarligt fel, du måste reda ut det här innan du fortsätter elda!
Att elementen är tokvarma är lätt löst däremot, ställ ned shunten.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011, 09:06:41 »
Ja lyssna på Jocke här. Vet du inte trycket kan det sluta i en katastrof. Du har väl säkerhetsventiler. Ta lite kort så får vi se hur det ser ut, verkar konstigt om flera radiatorer börjar läcka samtidigt.
Utloggad efji
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2011, 07:17:49 »
Nu har vi undersökt lite mera och lyckas fått vatten till expansionskärlet på vinden som för övrigt också är nytt.
Anledninge att jag inte fick upp vatten dit var att vattenpumpen tydligen bara gick på två faser, tog ett tag innan jag kollade det kan jag säga.
Att element sprang läck kan vara så enkelt att det förut har varit en frysskada i huset och element var försvagade och dessa försvagningen märktes nu när vi fick ett nytt eldningsystem och börja värma huset för fullt igen. Men lite frågor som finns kvar att besvara.
1. Har det någon betydelse för trycket i systemet om man inte har vatten upp till expansionen?
2. Vad har ni att säga om inkopplingen av vedsystemet? Tycker inte jag får den värmen jag vill till tankarna.
3. Finns det någon bra beskrivning på hur en 3-vägsshunt ska vara kopplad?
4. Spelar det någon roll vart man sätter en tryckmätera i värmesystemet?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2011, 11:25:54 »
I ett öppet system är trycket samma sak som höjdskillnaden mellan den
plats där manometern sitter och den fria vattenytan i expansionskärlet.
Om du har 10 meter upp till toppen av exp.kärlet så betyder 1 kg tryck
att det är fullt ända upp. Om det är 9 meter till botten av kärlet så betyder
0.9 kg tryck att vattnet börjar sjunka ner i expansionsledningen och att
kärlet alltså är för litet....
Har du kollat volymen? 4-5% av total vattenvolym i systemet skall exp.kärlet vara.
Om du har gamla ledningar av järn upp till kärlet så är det helt förödande att
vattennivån rör sig upp och ner i röret istället för att hålla sig i det rostfria
(koppar?, plast?) kärlet. ledningen kommer att rosta av på något år bara.
Att du inte får varmt annat än i toppen av tankarna tyder ju på att Laddomaten
inte fungerar. Det du beskriver är ju vad man får vid självcirkulation.
Att du får varmt på radiatorerna trots att shunten stänger(?) kan bero på att det finns
radiatorer som sitter direkt på stigaren till expansion och på så sätt går förbi
shunten. Det var vanligt att man kopplade värmen i badrummet på detta vis.
Har du termostater på radiatorena?
Utloggad efji
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2011, 12:30:27 »
Ok så för tryckets skull spelar det ingen roll om man har vatten i expansionen eller inte, har jag förstått rätt?
Jag har ett rostfritt kärl som är på 200 l, dit upp har jag första biten ett nytt "grått rör" (rostfritt?) sen ett gammalt (järn) och sist mellan järnröret och expansionen har jag ett koppar rör. (Har jag för mig)
Hur kan man funktionstesta laddomaten?
Nej jag inget element som sitter direkt på det viset och nu har vi termostater på alla element i huset.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 13:20:16 »
I ett öppet system (som du har) blir trycket helt enkelt ett mått på hur högt vattnet når.
Du har alltså gamla järnrör på vägen upp och då är det av yttersta vikt att vattnet hela
tiden håller sig helt och hållet uppe i kärlet. Fyll på tills det strömmar ut vatten genom
skvallerröret och se efter vilket tryck du får då. Detta är i princip det maximala tryck du
någonsin kan få. Den tryckvariation som blir i systemet kommer sig av att kallt och varmt
vatten har olika stor volym och medför att vattennivån i exp.kärlet varierar en del.
Vad visar manometern för tryck och hur stor är höjdskillnaden?
