Författare Ämne: Värma tappvatten till Thermia Duo  (läst 5360 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Värma tappvatten till Thermia Duo
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2012, 20:46:37 »
Extendern har ingen mantel utan bara laddslingor. Jag vet inte hur verkningsgraden är på dom. Dessutom finns ingen elpatron. Så mitt svar är nog att det inte är någon jättebra ide.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2012, 21:21:21 »
nä det som gäller är väl helt enkelt att ha den som en arbetstank och förvärma VV. Visst går det väl även att köra en solslinga i den?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2012, 22:17:15 »
Precis. Arbetstank. Som man kan solvärma via låg slinga. Som kan förvärma vv i sitt enklaste utförande via höga slingan. Med lite ventiler och pumpar kan man även solvärma vattnet i beredaren, MBHn, med hjälp av den höga slingan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2012, 15:52:18 »
Fungerar det då på sommaren så att pumpen inte alls behöver arbeta (om man har solfångare påkopplad) utan man suger varmvatten direkt från extendern? Eller skall allt vatten först vi pumpen? Förstås behöver ju inte borrhålet arbeta så länge man har sol.
Ändå prismässigt jämfört med MBH?
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 15:54:44 av Zyberdude »
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2012, 19:56:58 »
Du ska inte ha tappvarmvatten i Extendern. Bara radiatorvatten. Men du kan värma tappvarmvatten med den via de 2 inbyggda slingorna. Där du då kan köra solvärme i en av dem.
Extendern kostar typ 10 papp.
