Författare Ämne: Huvudsäkring??  (läst 6835 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Huvudsäkring??
« skrivet: 24 februari 2011, 22:23:27 »
Där jag bor så driver byn ett motionsspår som har belysning 56st kvicksilverlampor på 125w/st.
Så nu till min fråga.....idag är det säkrat till 20amp skulle det funka att säkra ner till 16amp? Belysningen startas på en strömbrytare och går sen i 4 timmar och det är endast belysningen på dessa huvudsäkringar inga andra förbrukare. 56*125w= 7000w räcker det då med 16amp som huvudsäkring? Alla lampor startar ju typ samtidigt det kanske är för häftigt för en 16amp säkring??
//Krister
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 22:29:33 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Huvudsäkring??
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2011, 05:20:19 »
//Krister
hej
skulle säga att det inte funkar...kvicksilver lamporna är på 125 w som du säger men
drar ca 250 w i uppstarten,innan dom blir varma
följden är att man måste dimentionera elnätet efter det grövre kabel + större säkring
= jätte mycket dyrare anslutning
lösningen heter dioder halva effekten och mer ljus + att dom inte har 10-20 min uppstart då dom drar dubbelt med ström + att dom lyser mer då det är kallt...
det här är hur det funkar å samhällert skulle spara mycket energi på detta sättet
bara våran lilla komun har ca 5-6000 belysnings punkter ....
men lungn det blir snart olagligt med dom gammla lamporna å dom tvingas göra nått åt belysningen
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 05:22:59 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Huvudsäkring??
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2011, 05:53:59 »
Prova skruva i en 16 A säkring så ser du om det funkar.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Huvudsäkring??
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 06:22:32 »
Finns det diodlampor avsedda för lyktstolpar? Sådana skulle jag behöva några stycken  ???
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Huvudsäkring??
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 07:05:27 »
Man kan använda sig av spänningsreglering vilket är ganska effektivt för att få ner energianvändning. Kan dock intepå rak arm säga om det är lönsamt med de effekterna och drifttiderna som ni kör er belysning på. Kan vara värt att kolla upp efter som det är en enkel åtgärd.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
SV: Huvudsäkring??
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2011, 08:21:33 »
Har anläggningen trefas matning (3 x230) som den normalt borde blir det bara 2300W per fas och då är det inga problem med 16 som huvudsäkring. Men du kan ju prova och skruva i 16 A säkringar så får du se, sätta i en mindre säkrin är ju inga problem, om ni ska byta tariff senare får du be nån elfirma fixa det.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Huvudsäkring??
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2011, 08:57:46 »
japp det finns det ...Greven har säljer sånna
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Huvudsäkring??
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2011, 09:03:14 »
Japp det är 3x230....ska testa och se om det funkar med 16amp
//Krister
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: Huvudsäkring??
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 15:14:08 »
Northkingen ,
Eftersom dessa lampor drar hög startström så bör du inte tända alla samtidigt!
I varje stolpe efter den första på varje fas, kan du montera ett fördröjningsrelä.
Första 3 lamporna i varje fas tänds direkt, sedan med 1 minuts fördröjning på var 4,dje stolpe. Nästa 3 lampor, nästa 3 lampor :)
Ingreppet är enkelt och kostar inte mycket.
Då kan du säkra ner till 13 Amp.
MVH/Fidusen
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 15:25:24 av Fidusen »
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Huvudsäkring??
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2011, 15:34:24 »
Tänk på att kvicksilverlampsarmaturer ofta har mycket låg effektfaktor - det beror på både övertoner och fasförskjutning i förkopplingsdonet.
Strömmen kan alltså bli betydligt högre än man kan tro med ledning av lampans märkeffekt och nätspänningen.
Det bästa i det här fallet är att koppla in en amperemeter på en fas i taget och mäta upp den verkliga strömmen (både under lampornas uppvärmningsförlopp och under drift i varmt tillstånd), innan man avgör om man vågar säkra ner.
Dessutom är det inte alls självklart i gatubelysningssammanhang att lasten verkligen är så jämnt fördelad på faserna som den borde vara.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Huvudsäkring??
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 19:15:58 »
ni har så rätt en sån lampa drar ca 125w...men droosseln som sitter i stolpen drar ochså ström
så jag misstänker att en verklig förbruknings siffra är nog ca 150-180w per lampa...
tyvär så tror jag att det inte lönar sig att byta ut dom lamporna ,drifts tid och ström förbrukning e för låg....för att det ska löna sig...
sen kommer det ju att bli ett hvettte den dan systemet ska bytas ut...det är inte en liten kostnad
bäst vore nog att serva upp anläggningen NU innan dom slutar sälja lamporna...
byter man ut alla lampor så bör ju anläggningen funka i xxx år till
sen får man ju en hög med reservlampor som funkar idag...har man ej så stort samvete bör det ju gå hålla anläggningen flytande i 10 år till utan större ingrepp.det enda som krävs e väl nått
lampbyte...om xxx antal år..
så bästa billigaste/sättet är nog att mixtra med fördröjd start,så man kan säkra ner till 16 amp
och eller försöka få bättre fas balans i systemet om det går...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Huvudsäkring??
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2011, 19:27:33 »
Vi har det i byn här på en gata.... man kan säga att ljuset liksom inte når ner riktigt...
Lite effektfull stämning blir det ju på ....  ^-^
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Huvudsäkring??
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2011, 19:33:01 »
Finns inget 13A abb..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Huvudsäkring??
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2011, 19:50:01 »
det allra enklaste är ju att han testar 16A säkringar i några veckor, funkar det så funkar det!
Utloggad Apan
SV: Huvudsäkring??
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2011, 20:14:53 »
Funkar det 1-2 dygn så funkar det, blir nån tusenlapp/år i fast avgift, sen nästa steg billigare  lampor och driva, men dessa är dyra/ljuspunkt, helst med få med brinntimmar.
