Författare Ämne: Byte av vedpanna?  (läst 7164 gånger)
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
Byte av vedpanna?
« skrivet: 24 februari 2011, 17:38:41 »
Jag har nu en etna K30 underförbrännings panna från 1983, funderar att byta vedpanna. Vilken är bäst och brinner renast och har bästa verkningsgrad, kom med förslag. Den nya pannan skal koplas till laddomat som jag redan har installerad och ladda mina tankar. :)
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Klöver Knekt
  • Antal inlägg: 6
SV: Byte av vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 17:49:40 »
En 30kw panna är lagom till den ackvolymen,åk o titta lite på mässor känn på dom som en riktig hästhandlare..... 8)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 18:08:27 »
Farsan har en Baxi solo innova 30kw med 2st 750L tankar. Han är riktigt nöjd med anläggningen och jag tror att den pannan är bland de bättre vedpannorna på marknaden.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 18:22:48 »
eldar en calmar v33 och den funkar bra.
Utloggad njurunda
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 20:08:22 »
plåtpannor brukar börja läcka efter ca 15 år.
Om du väljer en Viadrus av gjutjärn så håller den längre men har sämre verkningsgrad.
Kanske en Viadrus med förugn ?????
svårt val o lycka till.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 20:42:28 »
En plåtpanna av bra kvalitet håller längre än 15 år min keramik höll i 12 år räknar med att pannan håller länge än.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 21:02:26 »
måhända att de håller kortare men som sagt verkningsgrad e viktigt, då det ger extra mengd ved som ska hanteras, samt att man måste elda fler timmar, vilket kan leda till att elpatron används oftare.
på min calmar står att keramiken ska hålla 250 kubik, vilket den nog gör. Ska byta keramiken nu till sommaren, då har den minst eldat 210 kubik
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 21:06:04 av BiggerDigger »
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 21:45:45 »
Har eldat ca 430 m3 i pannan farsan har en likadan han har eldat minst 600 m3 men den keramiken var riktigt dålig då vi bytte nackdelen är priset baxi är inte billig på keramik tror den kostade runt 4000 kr.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2011, 12:13:11 »
Ja om inte priset spelar någon roll så skulle jag valt någon av dessa  :)
http://www.biovarmesverige.se/Produktblad/ETA_SH_20-60_Vedpanna.pdf
http://www.biovarmesystem.se/images/pdf/Prospekt_S4_Ved.pdf
Själv kör jag med en Dansk tillverkad Solo innova. Den är jag jäkligt nöjd med.
Tillverkningen är numera flyttad till turkiet och pannan är forfarande ganska dyr. Skulle inte valt den.
En effecta Lamda 30 kanske?
http://www.effecta.se/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=30&lang=sv
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2011, 08:50:43 »
O tack för utförliga svar, vad är den största skilnaden mellan Solo inova o Efeckta, fins det några på forumet som har erfarenhet av dessa. :D
