Författare Ämne: moralisk fråga  (läst 6651 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
moralisk fråga
« skrivet: 24 februari 2011, 06:33:56 »
hej ..vi diskuterade lite om en grej på jobbet..
och detta är helt plockat ur luften,säg att man skulle ha hammnat i trubbel med nån kriminell org
som kör mc...
inan dom kommer och bankar skiten ur en så förmodar jag att dom gör ett eller 2 mindre trevliga
hembesök där dom hotar en perssonligen å förmodligen även familjen
allt bygger ju på ren rädsla,om jag då fick frispel å köpte mig en lite större lastbil och gjorde lite efter forskningar om personernna i fråga så man vet vart huset bor...vart dom håller till mm mm
å gör samma sorts hembesök i privat regi ...skulle det va helt fel ?
menar att en större sortens lastbil går väldigt fint att köra över ett par mc med till att börja med sen så kan ju även deras hus råka ta eld eller deras bil brinna upp
om man kör efter principen öga för öga å ser till att man ligger steget före hela tiden
iofs så skulle det knappast kännas tryggt men men
skulle dom hota familjen så vette det f-n om jag inte skulle se till att mota olle i grinden...på mitt eget sätt
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: moralisk fråga
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 06:58:58 »
Du har ett eget ordspråk du nog får nyttja i din inställning Dr chun-lan
Man får helt enkelt se till att aldrig behöva hamna i en sån sits där ett hembesök behövs.
Cocacola
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: moralisk fråga
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 07:34:37 »
Det skulle antagligen inte fungera, de här tomtarna lever ett helt annat liv än du och jag, dom behöver inte bekymra sig om att gå till jobbet på mornarna, avbetalningar osv.
Drar du kniv så drar dom pistol, drar du pistol drar dom k-pist
Over and out!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: moralisk fråga
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 07:39:31 »
haha säger bara en sak.....räkna inte bort DR:n han kan hitta på dom mest sjuka sakerna.......
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: moralisk fråga
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 07:41:54 »
hej '
det är ju det bästa men..jag vet inte om jag skille förlita mig på rättsväsendet i ett sånt fall..lättast vore att plocka maskrosen innan den blommar..
kollade på ett tv program här om kvällen å polis å rättsväsen står ganska handfallna,åklagares hus brinner upp,perssoner hotas
mm mm
slutar vittnen vittna pga hot och våld så slutar vårat system att funka
i stället för å stå helt handfallen  skulle jag nog göra en insats helt på egen hand ...
liten tuva välter ofta stort lass...eller hur det va
kruxet är att en vanlig persson är väldigt lätt att hitta,det e ju bara att söka upp den i hemmet så givet måste man nog skaffa ny bostad
 samt ändra lite  i sitt liv...men
killarna  som har ett klubbhus eller är med i klubben är ju inte helt omöjliga att hitta igen häller man bör nog börja i den ändan å ej sitta hemma å vänta på återbesök...
misstänker att det även blir otrevlig för klubbens medlämmar om nån "glömmer" en trasa med linolja under ytterpanelen på huset...
men man bör nog se till att man ligger på samma nivå,dvs även en
kille som är "ond" är förmodligen rädd om familj å sitt hem
funkar medicinen åt ett håll så bör det ochså funka åt andra hållet men man måste nog göra ett grundligt jobb a:gl
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 07:53:38 av Dr Chun-Lan »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: moralisk fråga
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 08:17:01 »
Problemet är väl spärrar. Vanliga människor har gott om dom, du skulle ju troligtvis inte kidnappa och våldta deras 14-åriga dotter? Dom har kanske inte samma spärr, eller det är iallafall mindre troligt.
Som redan sagts, drar du kniv drar dom pistol och dom kommer ALLTID vara värre än du annars hade du redan varit medlem i ett gäng.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
SV: moralisk fråga
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 09:33:18 »
Kolla in 'Falling Down' med Michael Douglas för lite inspiration.
Räkna aldrig med att systemet skyddar just dig.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: moralisk fråga
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 11:12:54 »
Det är inte enstaka medlemmar du bråkar med. Bråkar du med ett par stycken bråkar du med alla. En för alla, alla för en. Det är storleken på organisationen som gör dem starka. De där stygga änglarna t ex, finns i ett trettiotal länder och har tusentals medlemmar. Ett angrepp på en medlem räknas som ett angrepp på hela gänget. Eller ännu värre om du ger dig på klubbhuset...
Du får ligga i ordentligt om du ska ligga steget före några hundra dummingar som kallats in för att permanent få tyst på den galna svensken med sin stora lastbil.
Även om det verkar otroligt så kan de nog skaka fram rätt många skummisar som kan mäta sig i både elakhet och uppfinningsrikedom med VP-forumets egen Dr Mengele om det skulle behövas... ;)
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: moralisk fråga
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 11:15:35 »
Tillåt mig tvivla..... ;D
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: moralisk fråga
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 11:16:19 »
såg ni programet om killen som blev slagen med en yxa i huvudet uppe i norrbotten...
jag misstänker att det INTE har gått så långt i mitt fall...
skulle hälldre sitta av 3 år än få familjen skadad  eller skallen inslagen...
dom som gjort det sitter av några år för misshandel,men jag misstänker att han som drabbats inte är helt återställd efter dom åren...
öga för öga och tand för tand ...
SV: moralisk fråga
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011, 11:27:15 »
Helt rätt, get medieval on their asses. Lite gammaltestamentlig rättvisa gör nog susen.
Good luck.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
SV: moralisk fråga
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2011, 11:29:00 »
...öga för öga och tand för tand ...
Problemet är att de har många fler ögon och tänder än du...
Men jag hyllar din inställning och står bakom dig till 100%. ...långt bakom... någon kilometer eller så...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: moralisk fråga
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2011, 11:30:25 »
Håller på dig och din inställning Doktorn.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: moralisk fråga
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2011, 11:32:40 »
haha...
japp helt i min stil...varför det funka e ju för att väldigt få törs stå upp å säga i från
skulle hälldre bli misshandlad slagen av ett gääng busar å veta att 2-3 fick samma medusin
efter vårat möte ...resultatet blir ändå det samma ..
jag kommer säkert att få en jävla massa stryk hur som hällst även om jag suttit helt passiv å väntat på min medusin...
sen jag e slagen sönder å samman i bitar e det lite försent att ångra sig...sitter man med en tomat till hjärna efter e ju redan skadan skedd...då känns det bättre å vet att det finns 3 tomater till där ute känns inte så ensamt då
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 11:38:10 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: moralisk fråga
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2011, 11:35:51 »
Jag fick min slit o slängbil stulen förra månaden. Jag hade parkerat den på gatan utanför en fastighet och lät nyckeln sitta i, jag skulle ju bara lämna av lite byggmaterial och köra vidare igen. Under de få minuter jag var borta så stal någon bilen, det var folktomt ute och klockan 3 en söndag eftermiddag. Min förvåning var ganska stor och jag ringde omedelbart polisen och anmälde stölden. Sen åkte vi ut tre bilar och letade på tänkbara ställen där någon kunde lämnat den. Till min förvåning såg ingen till en polisbil under de timmar vi var ute och letade trots att bilen alltså var efterlyst. Nu en månad senare så är den alltså fortfarande borta och jag har hunnit köpa nytt.
Nu till mitt moraliska dilemma. Varför sa jag inte till polisen att någon rånat mig på bilen? T.ex att jag blivit hotad med kniv och någon tvingat till sig bil och nycklar.. kanske även pengar. Då hade det kanske gått ut ett larm och de hittat bil och förövare. Att han sen skulle fått ett strängare straff än han behövt känns inte riktigt som om det skulle berört mig.
Frågan är var moralproblemet ligger? Hos polisen som skiter i folk eller hos mig som skiter i slödder?
Some call it global warming.. i am just freezing.
