Författare Ämne: Värmeflyttare, en vånging upp, och vind.  (läst 6540 gånger)
Utloggad Lindfors
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 februari 2011, 01:41:08 »
Hallå, har lite planer på att montera en värmeflyttare i taket nere i vardagsrummet för att få upp värme till sovrummen på ovanvånigen. Har en Kakelugn nere i vardagsrummet, men värmen står kvar i vardagsrummet när man eldar.
Har även en Luftvärmepump står och blåser i hall/trapp, men tycker inte att den sprider värmen så bra, visst den håller en grundvärme, men ska det bli behagligt och sitta i soffan utan duntäcken så måste man elda, likaså i sovrummet så vi man helst ha ett element stå på för att det ska bli behagligt.
Hur ska man nu göra för att få runt på värmen så man får lite varmare på ovanvåningen?
Snickrade ihop en skiss på hur det ser ut idag.
Vart ska man placera ut fläkten?
Har även ett annat litet problem, funderar på om huset inte är riktigt ventilerat, får nämligen väldigt mycket is på taket (plåttak) Har sett att det inte är någon luftspalt mellan väg och tak, dock så är det skapligt drag där uppe med ventilerna som sitter på var sida av huset.
MVH: Marcus
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 12:14:13 av Lindfors »
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
SV: Värmeflyttare, en vånging upp.
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 11:34:58 »
Läs denna tråd kanske du kan få lite tips.  :D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0
Utloggad Lindfors
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 12:33:13 »
Läste igenom tråden, och visst är det en bra lösning. Men jag vill helst inte upp på vinden och dra rör, utan hade väl tänkt mig något åt ett hål i taket med fläkt upp och sedan en fläkt till där uppe för att flytta den mellan rumena, är det någon som har prova en sådan lösning?
Marcus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2011, 08:08:50 »
Om du får mycket is på yttertaket, så är det dålig isolering, skulle hellre börja i den änden.
Eller vart har du skorsten? Annars kan isen komma därifrån? Att den smälter snön på taket?
/A
Utloggad Lindfors
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 11:52:42 »
/A
Okej, skorsten är i mitten på taket kan man säga och har svårt och tänka mig att det är värmen från den som gör att det smälter.
Ska man riva bort den gamla isoleringen och lägga in nytt eller ska man låta den gamla ligga kvar och slänga på mera?
Ventilationen då? Som det är gjort nu så är det bara en tilluft på ena sidan av vinden, ska man slänga dit en till på andra sidan så det blir mera genomdrag?
Kan ju tillägga att huset är byggt 1910 om det är till någon hjälp med hur det ser ut, det ligger breda plank på takstolarna och sedan plåt på det.
Marcus
