Författare Ämne: Helmysko 1245a  (läst 9277 gånger)
  • Antal inlägg: 4504
SV: Helmysko 1245a
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2011, 13:59:31 »
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl
Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...
//2000
Om du bara tillåter ett steg så kan du ju sätta steget till 1 eller nåt.
Varför stegar du med 2kW om du i alla fall bara använder ett steg?
Jo, men nu ställde jag ju om för att testa smurfens problem. ^-^
Ang 1 eller 2kW steg vet jag inte hur man ändrar. Kanske har det med hur stegen är kopplade rent fysiskt att göra? Om det är kopplat max 7 eller 9 kW.
Vid 7 kW är det visst sju steg men vid 9kw bara fyra. Jag har max 6kW. Kanske har jag kopplat för 9kW men begränsad till 6kW.. på nått vis...Sc:,h
Vi har diskuterat det tidigare i nån tråd men minns inte om vi kom fram till nått...
//2000
EDIT
Äsch, fel av mig. Jag har kopplat för 9kW och har då fyra steg.(2,4,6,9 kW) Hade tidigare begränsat i menyn till 6 kW. Därav förvirringen från min sida...
Man är 40+ och hjärnan går på ständig lågfart...
Jovisst är det ett problem, och Nibe bör ju fixa det.
När det gäller max 7 eller 9 kW så beskrivs på sidan 20 i installatörshandboken hur man kopplar om.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Helmysko 1245a
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2011, 17:47:43 »
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.
Vad har du för GM-inställningar för övrigt?
Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.
Har -150 start kompressor -2000 start eltillskott kör 150 gm mellan elstegen nu och det funkar bra. Bra om fler provar så jag får se om det är en bugg eller bara min som krånglar.
(Edit ändrade gradmin till -2000)
Jag misstänker att det blir overflow med dina inställningar.
Det verkar ju som GM kan vara mellan -3000 - +3000.
Med -2000 som start, och 200 mellan stegen skulle 7:e TS-steget hoppa in vid -2000 - 6*200 = -3200. Med 150 mellan stegen blir det -2000 - 6*150 = -2900.
Testa att sätta start TS till -1500 och skruva upp stegen till 200.
Tror det är nån som är smartare än mej kan ev finnas flera ;D har provat max GM vid tillskott är -1670 om man kör 200 mellan elstegen får inte riktigt ihop varför det är så Sc:,h blir ju 1670+1400=3070 med 7 elsteg eller med 6 elsteg 1670+1200=2870 jag har 6 kw installerad eleffekt och egentligen 6 elsteg men vet inte hur vpns styr räknar kanske den blandar in gradmin till kompressorstart Sc:,h.
SV: Helmysko 1245a
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2011, 18:02:37 »
Staketfel.  ::)
http://en.wikipedia.org/wiki/Off-by-one_error
Första steget hoppar ju in vid -2000, sedan har du 6 steg till, dvs du skall räkna med -2000 - 6*200.
Antar att det bara är Nibe som kan kolla vad som händer. Det verkar ju i alla fall som det blir nåt overflow.
Du kan ju testa att ändra kompressorstarten och se om det påverkar.
SV: Helmysko 1245a
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2011, 21:47:00 »
Medela gärna nibe support ni som provat och fått konstiga värden så kanske dom lägger in en ändring i nästa uppdate. Jag har mejlat med en Torsten på supporten och han trodde inte det var ett mjukvarufel utan tyckte jag skulle kontakta ett service center så dom fick komma och kolla vp han hade aldrig hört talas om felet. Har inte kollat om gm start kompressor har med saken att göra men ska kolla när jag får tid *vinkar*.
