Författare Ämne: Tips på låg fläktkonvektor  (läst 2090 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 23 februari 2011, 19:51:44 »
Jag funderar på att byta ut en 2m lång 400mm hög radiator på 800W i källaren till en fläktkonvektor. Radiatorn sitter under en fast sittbänk i hela bredden av ett burspråk varför värmespridningen blir dålig i det 35m2 stora rummet. Dock sitter ju bänken på 500mm från golv så det måste vara en låg och lång variant. Att jag har enrörssystem spelar väl ingen roll? Nån som har tips på modell? Hittar bara 600 höga.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tips på låg fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 20:48:13 »
Finns en paralell tråd om fläktkonvektorer där postaren funderar på en sådan här
http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-138463
Västkusten.
"Dare Calor"
