Författare Ämne: Cirkulationsbekymmer.  (läst 6928 gånger)
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Cirkulationsbekymmer.
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2011, 14:01:21 »
Det hade varit bra om hela flödet gått genom värmepumpen så att man med säkerhet vet att cirkualtionspumpen på VP inte bara cirkulerar den lilla laddkretsen.
Tänk på att du kan få stora förluster gernom vedpannan när du kör med VP, förslagsvis skulle jag stänga de stick som går till vedpannan helt då du går med VP.
Av flödesbilden att dömma verkar det som den lättaste vägen att gå för vattnet är via krets 1 (beror på tryckstegering på pumparna). Prova att stäng en krets i taget och se hur den påverkar den andra kretsen.
CarlN och Jocke montör är troligen rätt på det, fram med tigersåg och sätt nya grejor. med tanke på hur gammalt det är så kommer du troligen att tvingas göra det förr eller senare ändå. Passa på att sätt shuntautomatik på kretsarna så är du på 2000-talet igen. (så slipper din mor alla lappar med) ;)
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2011, 17:14:45 »
Hehe, tack pojkar! Thumbsup
Nu vet jag i vilken ordning jag ska ta det. Shuntautomatik lät ju grandma-approved!
Lite beroende på om befintlig BVP får fortsatt förtroende eller om jag ändå ska in med en ny så får vi se om det blir CP byte eller tigersågslösningen.
Har för mig att returfiltret rensades när jag ändå fick något bytt häromåret(eller två,tre...fyra år sen - okejdå, rensar det.).
