Författare Ämne: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...  (läst 11110 gånger)
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 22 februari 2011, 20:18:28 »
kwh/
år     2009   2010   Ökning/diff 2011   Ökning/diff
Jan           1720                   3470   +1750
Feb           640
Mar           1743
Apr           598
Maj           550
Jun           327
Jul            327
Aug          422    Vi flyttat in
Sep          694
Okt          2251
Nov   729  2992    +2263
Dec   737  3179    +2442
Underlag: Värme - Oljepanna (Pulsonex Ero) och avslagen elpatron i panna. Tidigare familjeförhållande 5st, 3 barn 2 vuxna, (de som bodde före oss). NU! 4st, 2 barn 2 vuxna. Inget ändrat i hemmet form av maskiner eller dylikt, allt bef.
Dålig hjälp från Fortum som el leverantör, jo det sitter L&G elmätare med GSM sändare.   huvuddunk  fiR:
VAD SKALL JAG GÖRA, letat och kollat var det kan vara, men det finns inga värmegolv, handdukstorkar eller elelement.
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 20:29:43 av simon says »
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
  • Antal inlägg: 31237
SV: Hjälp, dubbel och trippel elförbrukning...
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 21:48:37 »
Går det avläsa effekt på den där elmätaren?
Annars så skaffa nån elmätare som ansluts i eluttaget och kolla runt på alla grejer i huset.
Men så här spontant är frågan om du har motor och kupevärmare till bilen?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 22:11:13 »
JAg skulle med uteslutningsmetoden ta bort en grupp i taget i din elcentral för att med uteslutningsmetoden hitta var du har stora elanvändare. HAr du tillgång till strömtång är det bara att mäta sig fram. Ev kan din gruppförteckning ge lite ledtrådar/tips.
Med de energimängder som du anger här måste det vara något som ger en hel del värme.
Du har inte läckage på varmvatten?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 22:14:15 »
Håller med Joelk, elförbukningen borde nästan räcka till för att värma huset, är du säker på att elpatronen är urkopplad??
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 22:23:17 »
Varmvattnet går på olja antar jag..?
Har du observerat oljeförbrukningen. Har den ändrats (i motsatt riktning)?
Förbrukningen verkar helt klart öka över vintern, men om det inte finns NÅGON el-värme..?
Motor och kupevärmare kan vara en del, men 3000 kWh på en månad är ca 4 kW kontinuerligt. Det skulle väl krävas 2 bilar med värmen på dygnet runt...
Det är en märklig variation 2010 (innan ni flyttar in):
Jan   1720
Feb    640
Mar   1743
Var dom 4 veckor i Thailand..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 23:21:44 »
ingen motorvärmare eller cupe
 fiR:
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011, 07:14:01 »
Har du kollat om någon huvudsäkring går varm? Om det finns någon maskin i huset som tar så mycket effekt så bör du ha en ganska sned belastning (förutsatt att det inte är en trefasmaskin) så någon av faserna borde kännas varmare än de andra. Kan vara lättare att hitta om du vet vilken fas som "krånglar".
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2011, 09:35:57 »
Det kan vara ide att kolla så inget är fel på själva mätaren också, tyvärr svårt att påvisa om du inte har en extra mätare att koppla in eller att mätaren visar onormal last som här -> http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=36169
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 10:06:21 »
Vad jag kan tyda i TS tabell så har han 2200 kWh mer i nov och ca 2400 mer i dec än föregående år. Hur är elpatronerna avstängda? Jag tror att om han har hyffsat modern styrning så hoppar elpatronerna in vid störning av oljebrännaren. Jag tippar på att oljan är slut eller problem med att inte brännaren går. Såvida inte säkringarna till elpatronerna är borttagna. Eller det inte är som med ett par i vårt kvarter som glömde slå ifrån värmen i deras utomhus pool:)
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2011, 18:10:02 »
fyllde på 2800l i början på sept, den är snart slut ca 800liter kvar.
PÅ fronten längst till höger på bilden finn den, ON/OFF, ON/OFF för oljand och nederst ON/Off för elpatron.
Sen finns en ratt att ställa in på tariff, olja eller el. Inställd på olja.
om man tar en strömtång över kabeln till pannan vad ligger den på ca. i A, får ett värde på 1,87 A?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 18:31:50 »
Jag antar att det är en trefas panna (elpatronerna). Mäter du på hela kabeln ska summan bli noll oavsett belastning, så vida du inte har någon 1-fas pump eller liknande.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2011, 18:33:47 »
Trefas går in i Pannan, den lade jag tången på eller runt fick då ca 1,86A.
Har inte öppnat panna...
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 18:43:29 av simon says »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2011, 18:38:22 »
Med den energianvändning du har måste det vara lite installerad effekt för att bli något av det, sannolikt pannan. JAg vet inte hur mkt om el du kan, är du osäker bör du använda en livlina(ring en vän) och be honom hjälpa dig att mäta upp belastningen på respektive grupp i din gruppcentral, börja med den som betjänar pannan.
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2011, 22:48:25 »
Om elpatron ligger på med en fas eller liknande så borde det kunna bli på detta viset.
Jag gissar att en kontaktor till elpatron fastnat i läge på.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2011, 08:16:47 »
Det ska bli noll även på en enfasare, annars läcker ström ut via rör eller nåt annat.
En gammal sprucken elpatron kan nog läcka ut ström via vattnet. Hade ett sånt problem med en gammal VVB där man såg ca 4A gå ut genom rören, mätt med tångamperemeter på ett av rören.
