Författare Ämne: NIBE ES 21-300-6 är den outslitlig?  (läst 12807 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« skrivet: 22 februari 2011, 17:58:39 »
Jag har en NIBE varmvattenberedare på 300 liter från den tid det begav sig.(1974) Ger skönt varmvatten i tillräcklig mängd både till dusch och badkar. Enda gången den svek en stund var en gång det bodde tolv personer här en sommar och alla skulle duscha på morgonen..
Tre lägen på en rejäl brytare. 0-1-2, inget mer. Övertrycksskydd som jag motionerar ngn gång per år.
Den är således ca 37 år gammal nu och visar inga tecken på att lämna in.(kör den i läge 1-drar lite el).
Ni som jobbar med sådant, hur gammal är den äldsta ni sett i drift?
Fråga: Hur länge kan en sådan beredare hålla och vad är värstascenariot när den lämnar in? Finns det ngn anledning att byta trots att den fungerar utmärkt?  (Undrar hur NIBE värmepumpar skulle vara konstruerade och hur kvaliteten skulle vara om den tidens konstruktörer var igång idag?)
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 18:03:08 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: NIBE ES 21-300-6 är den outslitlig?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 18:09:23 »
Min mor och far, och även min syster villa, byggda i början av -70 har ej bytt Vvb, min vän renoverade tvättstugan, och Vvb skulle flyttas, så den byttes, även denna från -72, funkade perfekt med rejält med rostvatten i botten.
Gamla grejor kan imponera, gamla frysar som funkar i över 50år! Gamla transformatorer,12kv som tillverkade 1945 och fortfarande i drift.! Likadant gamla pumpar som snurrar året runt i 30år..
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 18:41:12 »
I huset i Dalarna står en träklädd Nibe 250l beredare från 1969. Det enda som gjorts åt den är att byta patron i mitten av 80-talet.
Den är numera ur drift, men jag undrar om jag skall skölja ur den och använda den som volymförstorare. Den står bra till, och funkade ju med fullt vattentryck tills vi tömde den i december, så om man bara kan få ren den lär den fungera bra, och den kostar ju inget. Lite nostalgi också, att koppla den till den nya Nibe 1245:an.  :D
För närvarande är volymen på radiatorsystemet i underkant, ca 77 l till en 12:a. Senare kommer det att bli ca 130l, fortfarande lite i underkant, så lite mera volym skulle nog inte sitta i vägen.
Hur skulle ni ha gjort? Allt annat är nytt, inkl radiatorsystem, så det är kanske en risk att koppla in muggiga gamla grejer?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 18:52:37 »
Det var lugnande och bra svar! Då kör jag den ngt decennium till.. Började känna mig lite extrem ett tag efter att fått några "okunniga" kommentarer från några gäster häromsistens..
Ja dom här gamla transformatorerna är rätt rejält konstruerade och byggda råkar jag veta..
för att inte tala om de generatorer som finns installerade i de flesta av våra kraftstationer för länge länge sedan och fortfarande levererar elektricitet för ca 10 öre per kwh så länge det finns vatten.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 20:26:43 »
före jul rev jag ut hittills gamlaste vvb jag rivit ut, dock gick den inte på elstav utan var vattenmantlad men den var av årsmodell 1947, och nej den var inte trasig, fullt fungerande men revs ut pga bergsvärme installation. över 60 år, nästan otroligt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 20:32:06 »
Du vet vad man brukar säga..."Gratis är gott".
Får du den bara ren så, montera den med avstängningsventiler ifall ngt skulle mugga med den för enkel bortkoppling   Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 20:42:55 »
Häftig rapport. Från 1947 och fortfarande fungerande. Tack.
Suterränghus
Söder om Mälaren
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 21:30:28 »
Den har en fast avtappning, så det är rätt enkelt att bli av med sköljvattnet.
Jag tänkte skruva ur elpatronen och sticka in underspolningsmunstycket till högtrycksvätten och veva runt.
Med tre kulventiler kan jag ju fixa en förbigång, och om man vill vara riktigt säker kan man ju sätta en filterball som avtängning efter den, alternativt använda en av silarna som följde med VP:n, och som inte användes.
Jag skulle kunna koppla på jetpumpen med det stora vattenfiltret jag har liggande och låta det cirkulera någon timme efter sköljningen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2011, 08:54:21 »
Räcker nog att spola ur den, ditt radsystem är nog ej heller så rent..
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2011, 20:10:35 »
Det är helt nytt.
Hade direktel tidigare ($$$).
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2012, 15:49:14 »
Jaha, där ser man. Tänkte starta en ny tråd med vem som hade äldsta VVB. :)
Knuffade precis ut en yngling från -67.
Inga fel på den alls. Har en identisk till, på övervåningen, som får snurra tills det nya är klart.
Den nya beredaren o tankarna med slingor lär väl haverera inom tio år. Sen sitter man där o gråter o tycker prylarna var bättre förr.  :'(
Märkplåten med skruvar blänker fortfarande efter 45 år. :)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2012, 17:10:47 »
NIBE = Kvalité! :)
Till saken hör att denna ES 20 160-3 inte har semester i någon sommarstuga, utan får jobba hårt i en livsmedelsbutik i princip alla dagar år ut och år in...
Men den gjorde sitt jobb och har alltid levererat hett vatten till handtvätt, golvrengöring och disk.
Tills för några veckor sen... :'(
Upptäckte att varmvattnet uteblev och började leta runt efter någon form av beredare. Hittade den i ett förrådsutrymme där nog ingen varit på många år..
41 år gammal så det var väl kanske dags, men lyfte på luckan och hittade det här:
Ser ut som att patronen blivit utbytt någon gång tidigare?
Men en bit kabel senare och varmvattnet flödade igen! :)
Till saken hör att vi hade känt någon konstig bränd lukt i närheten av förrådet några dagar tidigare, men reflekterade inte mer över det då eftersom lukten upphörde.
Tur att all el sitter i en plåtlåda med mineralull, annars hade det väl tagit eld nånstans..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2012, 18:08:13 »
Men varför? elkablar ska inte "brinna"!
/bo
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2012, 18:29:23 »
Bra fråga... De få kardelerna som fanns kvar var tunna som hårstrån och gick av direkt när man petade på dem.
Materialutmattning? Flyter ju en del ström genom den ledningen..
Thermia DUO 12 -85
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2012, 18:36:44 »
Om kabeln var orginal så var det tydligen en liten miss i konstruktionen, men den kanske har bytts mot en klenare??
  • Dot gäster: 2801
