Författare Ämne: Snart dags för sommardäcken  (läst 3127 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 22 februari 2011, 17:08:53 »
inom en månad skall sommardäcken på igen och då mina gamla Nokian såg ut som Hyland när jag bytte förra året är det dax att köpa nytt.(215/55/16)
Någon som har koll på om det kommer några nyheter iår från däckstillverkarna eller är det till o satsa på dom säkra korten från förra året (Conti PremiumContact2 eller Nokian Hakka H).
Jag har haft båda och kört slut på dom under 3 år och dom är trevliga men rullar lite trögt och slitstyrkan är inte helt imponerande (4500mil/set) men i övrigt fantastiskt fina däck.
Tanken att gå ner till 205 bredd har även slagit mig för att få ner rullmotståndet.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Snart dags för sommardäcken
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 18:24:53 »
Här har vi en som inte tror ar vintern blir lång Thumbsup   sommardäck i slutet av mars friskt vågat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 18:43:43 »
Får du ut 4500 mil på ett set så ska du vara mer än nöjd.
Kör själv med Green Diamond som jag är mycket nöjd med.
Kommer nog att köpa Nokian WR G2 till den nya bilen, 225/50-17.
Breda men man får ju inte ändra hur som helst längre.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 18:55:00 »
Han bor i Sölvesborg, där är det väl knappt lönt att ställa undan trädgårdsmöblerna...
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 20:07:52 »
4500 men då var dom verkligen på lagliga gränsen, men det bär emot o köpa nya sommardäck typ i Oktober... man drar lixom ut på det.
Faktum är att en sommarmöbelgrupp åkte fram idag, mest för att jag var tvungen att dra fram andra grejer i förrådet och orkade inte ställa in gruppen igen då den ändå ska ut om några veckor.
Typiskt nog så kom ett lätt snöfall i eftermiddags tomte::
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 22:07:41 »
Tror Michelin kommer med nya lättrullande till denna säsong. Annars är Bra År däcken bra också.
Nokia som sommardäck är under all kritik *vinkar*
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011, 06:45:55 »
Själv kör jag på Michelin Energy.Tycker dom fungerat bra och slitmotståndet verkar bra.
Slitmotståndet verkar inte vara det på Conti PremiumContact2
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2011, 07:30:19 »
-28,9 på morgonen, tänker INTE på sommardäck just nu. Tänker mest på ombesiktningen av forden blir & boka verkstad idag. Troligen sista forden på vår gård. Får duga
Jo forden har 2st nya sommardäck som är oanvända. Lägprismärke kingstar, förmodligen inga kanondäck men de var billiga när plånboken var tunn. Men lågprisbil=lågprisdäck hör ju ihop.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 09:07:13 »
Hur upplever du ljudnivån på Michelinen?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2011, 10:06:41 »
http://bellespics.eu/keyword/ventus%20s1%20evo%20k107/
http://www.nordendack.se/Sommardack_16_tum_Hankook/products/428431/K107_S1_EVO_215-55R16_93V.html
Dessa kör jag min V70 med (men annan dimension), mycket trevliga däck, bra slitstyrka/rullar tyst/bra våtgrepp samt att priset är hyggligt  Thumbsup.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 12:08:49 »
Fortfarande lite skeptisk till Asiatiska däck, gäller även Bridgestone. Just dessa 2 är nog kanske helt OK, men på något sett så brukar jag falla tillbaka på Tyskar, Finnar, Italienare eller Fransmän.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2011, 13:58:14 »
Jag upplever inget problem med däckljud
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2011, 23:03:07 »
Har haft Michelin energy på några olika SAAB modeller och mitt intryck är att de går tyst och är skapligt slitstarka.
