Författare Ämne: dragning av rören till radiatorerna  (läst 12747 gånger)
Utloggad glasis
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 februari 2011, 22:34:02 »
Hej jag ska bygga ett vattenburet system med hjälp av en kompis.
golvvärme i källaren och mellan plan radiatorer på övre plan.
huset är av standard modell 45 graders tak lutning 4 sovrum och allrum + wc på över plan.
Nu till frågan! min kompis tycker att vi drar separata rör från varje element direkt ner till källaren.
alltså 5 radiatorer och en handdukstork blir alltså 12 st rör hela vägen ner till källaren.
nu är jag helt okunnig men det tjänst inte som om man brukar göra så. eller är det
bara mycket enklare utan skarvar som kan läcka. Sc:,h
finns det någon rör kunnig som kan svara på en sån enkel fråga!!
Håller på att konvertera villa 250 kvm från direktverkande el till Bergvärme. idag har vi golvvärme i källaren och element på övre plan. Till vintern 2015 golvvärme mellanplan.
IVT Premiumline EQ E8 Rego 1000 och en kombiberedare 300 FC
  • Antal inlägg: 36658
SV: dragning av rören till radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 00:00:44 »
Du behöver inte dra separata rör till alla radiatorer.
Jag har förskt göra en artikel om detta här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=39&artlang=sv
Kolla där och ställ sedan följdfrågor om du har några.
/Rickard
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 06:59:29 »
Det finns olika sätt att göra på, man vill/får inte skarva i golv eller vägg.
Antingen gör man som din kompis föreslår och drar separata stammar till alla raddar, eller så drar man en grövre matning till ett fördelarskåp och drar separata stammar därifrån. Ett annat sätt är att använda sig av 4-rörs koppel där skarven blir synlig under radiatorn, då kan man koppla ihop ca fyra raddar per stam.
Annars drar man synliga rör efter väggen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 16:31:23 »
Om källaren är oinredd så brukar det vara lämpligt att gå ner med 2 rör från varje rad och koppla ihop under källartaket men är den inredd blir det inte så snyggt *vinkar*.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 17:26:56 »
... man vill/får inte skarva i golv eller vägg ...
Jag kan ha fel, men visst är det tillåtet att ha dolda skarvar i ett slutet system?
Vilken metod man använder brukar nog mest bero på lokala förutsättningar och vad man rent estetiskt föredrar. Hos oss drog vi en del i krypgrunden, så det var naturligt med en stam och två rör rakt upp till varje radiator. I nästa del av huset blir det annorlunda, där får vi nog ha nån sorts fördelare strategiskt placerad, med en fet matning fram dit. Vardagsrummet har en helt egen stam/anslutning.
En variant som kanske kunde vara intressant för TS är ju att bygga en fet stam upp till vinden (förutsatt att det finns en sån :) ) och matningar ner till varje rum.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 19:47:24 »
Nä, enligt BBR16 ska värmesystem byggas som tappvattensystem, inga dolda skarvar.
Och man får inte dra rör i ouppvärmda ytor heller  ;)
Over and out!
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 19:53:58 »
Då funkar inte krypgrund heller Sc:,h.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 21:21:31 »
... som fan läser bibeln.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 07:11:16 »
Det är väl ganska solklart skrivet, finns inte mycket utrymme för tolkningar....
MEN, så gör man som man vill i sitt eget hus förstås, vill man bygga med skarvar i golvet så gör man väl det. eller dra upp stammar på vind eller gå i krypgrunder.. är det det enklaste så kör... men det är väl inte fel att informera om vad bygglagarna säger om det?
Over and out!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2011, 07:38:19 »
hej dra uppe i taket synligt....enkelt å den dan det läcker blir ni glad..
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4113
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 07:45:32 »
Blir du glad när det läcker?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2011, 21:25:01 »
Då kan man väl få problem med luftfickor på högsta punkten Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
