Författare Ämne: Parabol - hjälp!  (läst 4788 gånger)
Utloggad AndreasBe
  • Antal inlägg: 4
Parabol - hjälp!
« skrivet: 21 februari 2011, 12:46:27 »
Vi har flyttat in i ett hus med parabol på taket och nu undrar jag hur jag får in signal till TV'n!! Kan ngn hjälpa mig (känner mig helt "lost" på detta område)!?
I vardagsrummet finns inget klassiskt TV-antennuttag utan det kommer in en kabel från utsidan med en märklig kontakt (ser ut som en PC-kabelkontakt fast ung. dubbelt så stor). Jag tror den gått in i en gammal Bang Olofsen-box (masterlink?).
I källaren kommer det in en likadan kabel som ovan men även en coaxialkabel som går in i en digitalbox (Nokia) där det sitter ett Canal Digital-kort och ett VIASAT-kort. När jag kopplar in via denna så får jag ingen bild men jag får fram kanal- och programinformation. I källaren finns även ett klassiskt antennuttag. Via denna får jag in 1:an, 2:an och 4:an.
Mina frågor:
1.1 "Bang Olofsen-kabeln", är det en coaxialkabel i grunden?
1.2 Kan jag ersätta "Bang Olofsen-kontakten" med en vanlig F-kontakt och därefter in i en digitalbox?
2.1 Måste jag ha ett personligt abbonnemang till Canal Digital?
2.2 Kan jag byta till annan leverantör eller är sateliten bunden till just Canal Digital?
3. På parabolen finns det fyra st "små boxar" i "fokusområdet" för parabolen. Innebär det att man kan ha fyra separata kablar från parabolen?
4. Har man ngn nytta av en vanlig antenn nuförtiden?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
//Andreas
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Parabol - hjälp!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 13:25:20 »
Via vanlig antenn kan du se alla fria kanaler http://www.boxer.se/vart-utbud/alla-kanaler/frikanaler/
Med parabol kan du se de kanaler som respektive leverantör har och som ingår i det du köper.
Eftersom du får programinfo via boxen i källaren så är det troligat att parabolen fungerar. Du kommer dock inte kunna se något program utan ett fungerande programkort. Programkortet måste du ha ett eget abbonemang på
När det gäller möjligheterna i övrigt att se olika kanaler så skulle jag ta dit en tv/antennmontör. Dom kan för några hundralappar reda ut vad du har och vad du kan göra med det som sitter i huset.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 13:53:13 »
Beror ju lite på vilken typ av antenn du har. Snart ska man väl kunna få in HD-TV via marknätet i på ett flerstal ställen.
http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.991286-manga-kan-tvingas-byta-sina-antenner
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 14:01:09 »
Har du bredband från Telia, kan du också få digitaltv från Telia via modemet och om du önskar, trådlös överföring mellan modem och teliaboxen. Då kan du också få dina fasta telefoner kopplade över bredbandet och slippa abonnemangsavgiften. Läs i så fall på Telias websida.
erp
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 22:54:14 »
TV via bredband fungerar för en del men det blir ofta dyrt om man har flera TV apparater i huset, samma gäller parabol övben om man bara vill titta på de fria kanalerna. Något man ska tänka på när man har den vanliga telefonen via bredband/IP telefoni är att den slutar fungera vid strömavbrott om amn inte har en UPS kopplad till bredbandet. Ingår inte från operatören så det får man bekosta själv. Kostar inte många kronor men ingen upplyser om att det behövs.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 23:09:15 »
lådorna vid parabolen är en typ av splitter som delar upp signalen till flera boxar inomhus (en för varje teve).
Därtill kan dessa boxar också ta in flera mottagande huvuden på parabolen. Vanligt är att man har 2st huvuden. en för varje satellit (och leverantör).
En decoder (box) behövs som sagt för varje teve (normalt sett, det finns vägar runt detta). Canal digital har något som heter familjekort (har jag för mig) och för en femtiolapp eller två så får man ett extra kort.
Via parabol har man bra utbud men det innebär en något högre inlärningskurva.
En HDbox och programkort från canal digital kanske vore något. och en installatör vettja :)
För övrigt verkar det ju som om du har en vanlig antenn då du nämner att du i källaren har vanlig teve via vanligt uttag. Så det är ju en alternativ väg att gå. Marksänt. Personligen hade jag valt parabol.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 16:13:38 »
Jag skulle snarare tro att det är 4 st LNB TS pratar om, förmodligen astra, hotbird, sirius, thor.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2011, 16:18:57 »
aha shit vilken överkurs. Något tevefreak som bott där innan eller?
Glömde läsa det TS skrev om boxarna satt i fokusområdet för parabolen :)
