Författare Ämne: Bergvärme och vedeldning  (läst 25582 gånger)
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
SV: Bergvärme och vedeldning
« Svar #45 skrivet: 21 mars 2011, 10:54:33 »
labold!
Om några termostatstyrda element stängs av i det rum som eldnigen sker och pumpen kommer att jobba mot en mindre volym och färre antal element med ett högre flöde, kommer inte då gradminuterna räknas av snabbare (högre retur)? "Det enda som ger en energibesparing är om vp producerar mindre värmeenergi" Om gradminuterna räknas av snabbare stannar väl pumpen = spara pengar ?
Och sen en fråga, kommer rummen med högre flöde och högre D-T att värmas upp snabbare med ett högre D-T ?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #46 skrivet: 21 mars 2011, 13:13:26 »
labold!
Ja på båda.
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
« Svar #47 skrivet: 21 mars 2011, 15:16:16 »
Satt och funderar på vad igentligen ett högre delta t är..
Fall1. säg 50 i övre delen på elementet och 44 under = 6 graders delta T.
Fall2. 55 i övre delen och 49 under, också 6 grader D-T
= 6 grader i båda fallen.
Är ett högre delta t större skillnad på deltat över elementet eller är det högre temp men "samma" skillnad? Sc:,h
Högre flöde = högre D-T är i min värld större tempskillnad. Men med större flöde borde väl tempskillnaden minska  Sc:,h
Jag får inte ihop det  :(
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #48 skrivet: 21 mars 2011, 15:48:29 »
Problemet är väl att man kan komma upp i för stor installerad effekt i ett nybyggt hus med BV + Vedpanna samt att man måste ta upp den (vedpannan) i en energideklaration.
"Myseldning" behöver man inte ta upp... ÄNNU vad jag vet...
Är det någon som har med sin "stora finska pjäs" i energideklarationen?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #49 skrivet: 21 mars 2011, 15:48:56 »
Beror på vilket DeltaT som menas. Högre flöde ger lägre DT över radden, detta benämns dock oftare som diff över radden. Med DT avses oftare skillnaden mellan medeltempen på radden och rumstempen, och denna blir högre med ett högre flöde eftersom raddens medeltemp ökar.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #50 skrivet: 21 mars 2011, 16:05:38 »
@cop3.5: Vad högre deltaT betyder är väl inget att fundera på? Det betyder helt
enkelt större temperaturskillnad mellan två mätpunkter (i ett flöde).
"Högre flöde = högre D-T" stämmer förstås inte...Om du ökar flödet så minskar
deltaT och om medeltempen över t.ex. en radiator fortfarande är den samma
som med det låga flödet så avges lika mycket energi till rummet.
I ditt första fall är medeltemperaturen på radiatorn 47 grader och i ditt andra fall
är medeltempen 52 grader. I fall 2 avger alltså radiatorn med energi till rummet.
I exemplet du hämtada citatet från var det ju så att halva husets cirkulation hade
stängts av m.h.a. termostater och med en gammal "dum" cirkulationspump blir då
flödet högre i resten av huset. Om man sedan dessutom har en "dum" värmepump
som fortsätter tvinga ut en bestämd mängd energi i huset så kommer i alla fall
medeltemperaturen över de öppna radiatorerna att öka. Både framlednings- och
returtemperatur ökar. Om även deltaT över radiatorn ökar behöver vi inte fundera
över eftersom det står helt klart att mer energi nu avlämnas till den del av huset
som har öppna termostater.
« Svar #51 skrivet: 21 mars 2011, 16:14:10 »
Det är inte en bestämd mängd energi. Eftersom både fram och retur stiger kommer den att stoppa tidigare och därmed avge mindre energi till huset som helhet.
Mer effekt till delen med öppna termostater blir det däremot under den tid som pumpen går.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #52 skrivet: 21 mars 2011, 16:46:04 »
Hur en viss värmepump reagerar på en dylik situation varierar förstås med
hur styrningen ser ut. Förhoppningsvis stannar även den dummaste VP:n
tidigare om behovet blir mindre än det uträknade..  Thumbsup
  • Dot gäster: 2140
