Författare Ämne: Fråga om hushållsel  (läst 5717 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
Fråga om hushållsel
« skrivet: 20 februari 2011, 21:32:08 »
Hej jag har gjort en amatörmätning av min hh-el. (läst av elmätaren och dragit av 2,4kw/h för VP som går dygnet om). Min hh-el har idag då beräknat legat på ca1,5kw/h  Sc:,h
Är det normalt så här års. Har typ kört en tvätt och haft några lampor tända lagat frukost och lunch. 2vuxna2 småbarn i huset.
Vad har ni loggare i hh-el??  :(
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 21:33:43 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Fråga om hushållsel
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 21:38:27 »
Vi ligger på 1,2-1,7 kW/h - 2 vuxna + 1 barn - sen hur normalt det är vet ja inte? Har minst en dator på i stort sett dygnet runt, gärna en TV och PS3 åxå... å rätt många lampor...  :)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 22:05:55 »
Totalel = 12200 kWh för 2010
VP = 7200 kWh för 2010
Då blir det kvar 5000 kWh i HH-el eller 0,6 kW/h i snitt över året.
Det är säkert lite mer nu på vintern.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 22:06:18 »
Ligger på 20kWh/dygn. 2 personer i hushållet, händer inte så mycket om vi är fler. Var bortrest en vecka, då drog vi typ 4-5kWh/dygn till kyl och kyl/frys och frys och lite belysning i fönster och trädgård.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 00:03:58 »
runt 27kWh/dygn på årsbasis för HH-el här..(ink varmvatten) vilket ger drygt 1.1kW tim, eller straxt under 10000kWh/år. Vi slösar inte, men snålar inte heller. Relativt "elmedvetna" 90% LED-lampor och lågenergilampor.
2.5 personer i hh.håll
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 00:18:48 »
Har elmätare på VP, så jag vet att min hushållsel under 2010 var 7211 kWh.
I den ingår alltså inte VV.
7211 kWh/år ger 600,9 kWh/mån ger 19,8 kWh/dgn ger 0,82 kWh/h.
Januari 2011 var hushållselen 738 kWh, ger 23,8 kWh/dgn, ger 0,99 kWh/h.
Generellt sett är hushållselen lite högre under vintern eftersom mer belysning krävs.
Har f.ö. en hel del belysning igång, men det mesta med lågenergilampor.
2-3 datorer är igång em och kväll samt en 42" plasma-tv. Har en server igång 24/7.
Tvättmaskin och diskmaskin körs i princip varje dygn.
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 00:29:06 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2011, 22:32:27 »
27kwh/dygn i HH-el och säger att du ej slösar..? Belysning med Led lampor gör nog väldigt lite, vi hade ej separat mätning för värme och vv och HH- el i huset vi sålde, men kan bara jämföra på sommarmånaderna, när värmepumpen ej går, så ligger vi på 7-11kwh/dygn, och då VVB inräknad..vi lever snålt, men känns långtifrån som detta..
Nya huset klart om 1vecka..! Då blir det separat mätning för Nibe 750, vent, varmvatten, värme, resten är ren HH-el.
Men då hade de gamla huset snudd på 0w i standby förbrukning, nya hus med vattenburen värme med 2-3 CP samt vent som går, men Niben kommer att snålköras vår/sommar/höst..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2011, 08:37:00 »
4 pers i hushållet varav en tonåring.
Ligger nog på 4500 kWh i hushållsel per år, vilket innebär ca 0,5-0,6 kW i medelförbrukning. Men vi har rätt energisnåla grejor (ny 7,5 kg tvättmaskin A+ ny XXL diskmaskin ASKO) plus att vi alltid hänger tvätt på tork plus att lampor är LED eller lågenergi. 25% av HH är en stationär dator som går alldeles för mycket (tonåring  ;) ). Har man gamla grejor plus någon torktumlare eller torkskåp som står och går så spricker det direkt. Vi är nog energimedvetna, i varje fall jag.
MVH/Gano
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2011, 09:27:02 »
Under de fyra sista åren har genomsnittsförbrukningen av HH varit 4953 kWh. Lägsta medelförbrukningen under en månad har varit 0,48 kW (maj 2008) och den högsta 0,70 kW (dec 2009). Under de fyra åren har medelförbrukningen legat på 0,57 kW. Vi är två energimedvetna personer i hushållet.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2011, 22:25:23 »
Som sagt, på årsbasis, sommaren något lägre, runt 25kWh/dygn. Nej jag kan inte säga att vi slösar.. släcker lampor efter oss, tv av när vi inte tittar osv.. Varmvatten ligger med nordenberedaren, vintertid, med fläktkonv +8 ºC i garaget på ca 10-12kWh/dygn. Vi duschar en gång var dagligen (2 pers). Vet ej vad NB tar på sommaren då jag endast haft elmätare på den sen några mån tillbaka..
0W i standby i kåken lär vi inte ha... ALLA apparater sitter i sina kontakter, drar inte ur dem.. RELATIVT medvetna skrev jag, inte MEDVETNA.
SLÖSAR:  (inte vi): lampor på överallt, motorvärmare o kupevärmare dagligen, tv på även om man inte tittar, dator på om man inte använder den, apparater i ON läge även då de ej används, köksfläkt på i onödan etc etc.. Detta anser jag vara "slösa"
Vi gör tvärt om detta, så JA, vi slösar INTE ;)
Dessutom så satsar vi på energisnåla lösningar när vi renoverar/byter ut saker, som t.ex LED-spots, lågenergilampor, nordenberedare, luftvärmepump, energiklassade vitvaror etc.. Vill man leva med teknik och bra komfort (vilken är inviduell) så kan det gå åt mer än en familj som inte har samma vanor/krav. Dock ser jag ju på vad människor skriver här på forumet att vi inte är speciellt onormala.. men det finns de som har en förvånansvärd öåg förbrukning på det mesta, vilket då får anses som onormalt..? Men jag lyfter min basker för dessa, jag skulle aldrig klara det, men heder åt er! :)
Men vi levar alla olika *vinkar*
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 22:34:08 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2011, 00:00:13 »
Nej precis så är det..! Vanor och vanor..alla lever och lär olika, som tur är..
Utloggad NiklasB
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2011, 00:47:06 »
1,5kw/h HH-el är helt normalt för en familj i villa, tycker jag. Detta även om man har nya apparater. Allt beror ju på levnadsstandard och intressen, är familjen på drejkurs alla kvällar och helger, inte har ett teknikintresse och kanske inte är så förtjusta i vatten (dusha och tvätta kläder) så kan du säkert halvera det utan problem. Huvudsaken är att man trivs, man lever bara en gång.
